Страница 532 из 856 ПерваяПервая ... 32432482522530531532533534542582632 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,311 по 5,320 из 8555
  1. #5311
    Это должны специалисты по ПЧВ из нашей техподдержки пояснить. По моим воспоминаниям - при корректной настройке ПЧВ должно быть достаточно однократной отправки команды.
    Спасибо, тогда буду пробовать их тормошить.
  2. #5312
    При отсутствии запросов от мастера ПЧ уходит в безопасный режим?
  3. #5313
    Как понять безопасный режим? В настройках такого нету.
  4. #5314
    Евгений Кислов, если Вам не сложно могли бы Вы объяснить почему в конце перечисления добавили fbMbSerialRequest()
    Код:
    wCmdWord := 22;
    fbMbSerialRequest.xExecute	:= TRUE;
    fbMbSerialRequest.hCom		:= fbComControl1.hCom;
    fbMbSerialRequest.xIsAsciiMode	:= FALSE;
    fbMbSerialRequest.usiSlaveId 	:= 15; 		                       // адрес слейва
    fbMbSerialRequest.eFuncCode	:= OCL.MB_FC.WRITE_SINGLE_REGISTER;    // функция
    fbMbSerialRequest.uiDataAddr 	:= 4864; 		                    // адрес начального запроса
    fbMbSerialRequest.uiDataCount	:= 1; 		                       // число регистров
    fbMbSerialRequest.pData	        := ADR(wCmdWord);
    fbMbSerialRequest.szSize        := SIZEOF(wCmdWord);
    fbMbSerialRequest();
    На канале ОВЕНа в Ютубе есть вебинар по работе с библиотекой OwenCommunication и там при записи или считывании опускают
    Код:
    есть ли какие-то условия в указании этих переменных?
    и в руководстве по Modbus пишут следующим образом
    Код:
    wCmdWord := 22;
    fbMbSerialRequest
          xExecute 	   	:= TRUE;
    я правильно понимаю что это равнозначное написание или все таки есть разница?
  5. #5315
    27.01.2015
    13,616
    Это вызов экземпляра ФБ.
    Без него было примерно так - "погрузили все вещи в машину, но на газ не нажали".
    Действительно, блоки кода 1 и 3 из вашего поста - семантически эквивалентны.
    В вебинаре показан еще один подход ("лаконичный"), когда вызов экземпляра ФБ происходит только в одном месте (и вот там как раз ему передаются значения на входы xExecute, hCom и xIsAsciiMode), а на шагах CASE другим его входам присваиваются параметры конкретного запроса (адрес устройства, адрес регистра и т.д.).
    Я рекомендую вам использовать тот подход, который для вас более понятен.
  6. #5316
    08.02.2020
    230
    День добрый.
    Подскажите пожалуйста, как в CoDeSys организовано развёртывание проекта на множество устройств? Желательно без использования самой IDE CoDeSys, автономно.
  7. #5317
    27.01.2015
    13,616
    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Типовое решение, предлагаемое CODESYS - их Automation Server.
    https://www.automation-server.com/en/
  8. #5318
    08.02.2020
    230
    А есть варианты нетиповых решений?
  9. #5319
    27.01.2015
    13,616
    Не могу вам ничего готового автоматизированного предложить, извините.
    Можно попробовать в сторону скриптового движка CODESYS IDE посмотреть (но тогда на ПК все равно потребуется ее установить):
    https://content.helpme-codesys.com/e...tart_page.html
  10. #5320
    10,579
    День добрый.
    возможно Вы про это спрашиваете https://youtu.be/dJf4FMQoi0o?t=204
    Ссылка на пост где ссылаются на видео https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post401847
    Последний раз редактировалось capzap; 06.03.2023 в 10:22.
    Ответов: 4027
    Последнее сообщение: 12.12.2025, 15:02
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
