Страница 532 из 783 ПерваяПервая ... 32432482522530531532533534542582632 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,311 по 5,320 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5311
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Проблемы с задержками и у меня. Техническая поддержка говорит: вышлите проект. Это неприемлемо.
    Почему нельзя в хелпе доходчиво разъяснить суть каждого свойства?
    Объяснение даются сухо и ничего толком не разъясняют. Типа так нужно...
    Система классная, но ответ по кнопкам тормозит. Самый крутой недостаток этой системы. Заказчик терпит в итоге
    Выше ответ как сделать чтобы кнопки не нужно удерживать.
    Если же вы имеете ввиду то что после нажатия на кнопку кнопка удерживается - это другая проблема. В следующей версии мы добавили настройку, которая будет отключать удерживание кнопки после нажатия
  2. #5312
    Проблема даже не с задержкой, а с тем что нужно держать зажатой ЛКМ.
  3. #5313
    Создайте команду, типа дисркетный. Вытащите ее на мнемосхему - она станет кнопкой.
    Ее удерживать не нужно. Команду подайте на вход нужного ФБ
  4. #5314
    Помогло. Спасибо.
  5. #5315
    Делаю суточный отчет накопительного счетчика. Вывожу данные на начало предыдущих суток и начало текущих. Как посчитать разницу?
  6. #5316
    В итоге? Или нужно построчно выводить разницу?
  7. #5317
    В итоговой графе.
  8. #5318
    Напишите примерно следующую формулу:
    {(double)First(DataИсточникДанных12,ИсточникДанных 1.ДТ_Начало)-(double)Last(DataИсточникДанных12,ИсточникДанных1. ДТ_Начало)}
    То есть берете последнее значение источника и вычитаете первое.
    Оба значения нужно привести к какому то типу (у вас возможно будет (int) ).
  9. #5319
    Описание "Ошибка компиляции
    В отчете 'Report' выявлена ошибка компиляции:'
    "Reports.Report.ИсточникДанных1DataSource" не содержит определение для "Rendering". Не удалось найти метод расширения "Rendering", принимающий первый аргумент типа "Reports.Report.ИсточникДанных1DataSource" (пропущена директива using или ссылка на сборку?)"
    Где можно взять описание синтаксиса команд? Отдельно Last и First работает. Разность нет.
  10. #5320
    Приложите ваш проект (Проект - Экспортировать), укажите путь к отчету
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
