Страница 530 из 891 ПерваяПервая ... 30430480520528529530531532540580630 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,291 по 5,300 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #5291
    13,519
    Lukas ну поищите другое реле, где есть ПИН на заливку программы. Хотя по математике они все проигрывают.... Тут либо уже ПЛК тогда, где такая возможность есть, либо применение своего макроса с паролем, где будет храниться код изделия и возможность его вывести на экран + пломба на USB порт. Номер пломбы можно как второй серийник применять например...
    Так что если ПР выживет и будет возможность его запустить, всегда можно зайти в нужный экран и убедиться, что программу никто не менял, а если нет, то значит меняли.
    Например код будет выводиться с названием фирмы время от времени на экране... с каким-нибудь предупреждением.
    Или без кода, просто название фирмы там, телефон для сервиса и т.д. А сам код спрятан
  2. #5292
    Ну,макросы никакие от банального удаления проги не спасут. Пломбы,наклейки с печатями, а так же "выломать usb", как то не то. Допустим вы производитель каких то серийных шкафов,допустим управления котлами. И даете гарантию на свой товар, пусть будет 2 года. И вот примерно через год вам звонит клиент, и говорит что сломалась ваша балалайка. Приезжает представитель, и выясняет что программы в приборе нет. Клиент божится что ничего не трогал. Что будем делать? Есть возможность что нибудь прояснить в этом случае?
  3. #5293
    13,519
    "программы нет" но наклейка с пломбой на месте - устраняйте. нет наклейки то клиент пусть хоть крестится когда божится....
    неужели не видели пломб в виде наклеек ? если все работает, то кроме USB там под крышкой ничего и нет, ну еще разъем шлейфа.
    а представитель должен приехать с ноутом и новой пломбой... в случае устранения неисправности составить акт об ее снятии за подписью клиента. ну и установки новой... нашли проблему... если нельзя решить вопрос аппаратным способом, решите ее административным, вот и все.
  4. #5294
    Ладно. Это уже далеко от темы. Вопрос был о возможности запрета удаления(перезаписи) программы в ПР.Вы же начали рассказывать какие пломбы бывают. Я на своем веку вскрывал и устанавливал на место всякие пломбы.При желании, а если еще и за деньги, сниму и Ваши.)Даже не заметите.Мне интересны варианты полного запрета на прошивку ПР. Ну или хотя бы так ,чтобы я мог фиксировать,удаление/изменение программы. А так, пломбы целы,но программы нет. Однозначно гарантийный случай.
  5. #5295
    9,911
    Я же предлагал варианты определения была ли перезалита программа в ПР, чем не устраивает? Ну и бывают и аппаратные неисправности, какая разница какая неисправность аппаратная или программная, если прибор не работает, ничего вечного не бывает, даже Солнце со временем потухнет!
  6. #5296
    13,519
    Ну качественные пломбы вы без нарушения не снимите. но это действительно далеко от темы.
    Но, при наличии пломбы, вы можете ее номер ввести в программу ПР в кокой-нить макрос, на экране под паролем и т.д. который только вы знать будете...
    Больше особо в голову ничего не идет.
  7. #5297
    Как таковых уникальных номеров нет, но Вы можете использовать мастер тиражирования с уникальным ключом.
    Могли бы по подробнее?
  8. #5298
    Зачем вообще нужны эти уникальные номера? Если исходник программы не передавался заказчику, то и изменений он внести не сможет. А если заказчик хочет исходник, то, если это возможно, в договоре надо прописать, что после передачи текста программы исполнитель ответственности за работоспособность не несет.
  9. #5299
    Вы наверное тему отрывками читали. Речь идет о серийных изделиях. Клиент может вообще удалить вашу программу, залить в ПР свою,натворить беды, а к приезду представителя изготовителя вообще удалить программу. И сказать шо так и було, не знаем что произошло. Ну и как минимум изготовителю придется восстанавливать все по гарантии, если не доказать факт вмешательства в прибор. И пж. не надо опять про пломбы)).
  10. #5300
    Смотрите в HELP описание Мастер тиражирования, там и про ключи, но это не 100% запрет на изменение программы в приборе, но возможно что-то Вам подойдет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: 23.09.2026, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
