Страница 530 из 1192 ПерваяПервая ... 304304805205285295305315325405806301030 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,291 по 5,300 из 11911
  1. #5291
    petera, огромное спасибо, но я уже сам макрос написал (ну как написал, переложил вашу функцию под Лоджик ). Практически закончил макрос обратного преобразования (дни недели осталось). Как доделаю выложу на форум.
  2. #5292
    4,197
    Дни недели здесь не самое сложное
    Вложение 26289
    Пн - 1, .. Вс - 7
    ЗЫ.
    Обязательно проверьте свой макрос для третьего месяца.
    Из-за того, что в лоджике нет целых переменных со знаком, то для этого фрагмента
    (*Вычислить дату с учетом високосных лет*)
    IF month > 2 THEN
    count := (month - 1) * 30;
    IF month > 7 THEN count := count + SHR(month - 3,1);
    ELSE count := count + SHR(month - 4,1); END_IF;
    Для month=3
    При выполнении операции SHR(month - 4,1) в кодесис получим "-1", а в лоджике получим 2147483647 т.к (4294967295/2)=2147483647
    Соответственно для месяца=3
    в кодесис count + SHR(month - 4,1)=59
    а в лоджике получится 2147483707
    Пришлось в лоджике добавить проверку месяца на 3 и вычитать явную 1 из count
    Вложение 26290
  3. #5293
    Вложение 26289
    Пн - 1, .. Вс - 7
    ЗЫ.
    Из-за того, что в лоджике нет переменных со знаком, то для этого фрагмента
    IF month > 2 THEN
    Для month=3
    Вложение 26290
    Ой, конечно же я это не учёт и в голову бы не пришло. Спасибо за поправку)
  4. #5294
    Smile сохранение retain
    Всем привет!
    Не могу сохранить значение суммарного расхода. При перезагрузке значение сбрасывается в 0.
    Проект на ПЛК160-АМ + СП307Р по ethernet через свитч. В проекте считается суммарный расход через расходомер. Ни как не получается сохранить это значение, что бы при перезагрузке это суммарное значение сохранялось и дальнейшее суммирование продолжалось с последнего значения...
    Сделал в PLC_PRG глобальную переменную RETAIN
    Вложение 26292
    в которую из экземпляра фб пишется суммарный расход
    Вложение 26293
    присвоил адрес %QD7.15.0. В конфигурации ПЛК присваиваю эту переменную Float переменной %QD7.15.0 для отправки в панель, но вылетает ошибка "...несколько объявлений с одинаковым идентификатором".
    Вложение 26294
    Пробовал через UDP, та же ошибка... В принципе не пойму логики сохранения значения переменной. Так же пытался сохранять значение переменной в файл через SysLibFile, но тоже не получилось ...
    Пишу логику на CFC. ST на перспективу, сейчас хочу понять основы на понятном мне языке.
    Может кто-нибудь на пальцах расскажет как можно решить эту задачу. Читал руководство по codesys, но так и не разобрался.
    Понятно что я делаю все не так, но так же читал про аккумулятор, и проблему записи RETAIN,но все же хочу решить задачу программно.
    Может нужно в фб делать переменную в которую пишется суммарный расход in-out, у меня просто out. И в фб локальные переменные...
    Вложение 26295
    Вобщем помогите плиз кто-нибудь.
  5. #5295
    Зачем вы объявляте переменную по десять раз. Пропишите ее в конфигураторе и все. Панель у вас мастер?
  6. #5296
    4,197
    Цитата Сообщение от 770001 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Вложение 26292
    Вложение 26293
    Вложение 26294
    Вложение 26295
    Надеюсь, что панель у Вас мастер? В этом случае в ПЛК ВСЕ переменные в модуле Slave являются
    а) - глобальными
    б) - retain по умолчанию.
    По этому:
    1. Выкинуть из глобальных переменных все упоминания о "CO1rashod", оставить ее имя только в конфигурации слейва.
    2. "в фб делать переменную в которую пишется суммарный расход in-out"
  7. #5297
    Тоже вопрос из той серии назрел. Petera, скажите пожалуйста в чем проблема. У меня на установке стоит сп270(мастер) и плк 160(slave). Проблема в том что при отключении питания все параметры, заданные на панели скидываются в ноль. Грешу на аккумулятор, но как подобного избежать, надеясь на худшее и задействовать память сп270. Такая же проблема при глобальном измении кода в ПЛК, приходится перезабивать все параметры.
  8. #5298
    Начитавшись про батарейку плк160 я сразу написал блок записи для переменных retain в файл (пишу в память плк при изменении, отключении питания и периодически раз в сутки). При включении плк уставки считываются из памяти. Если интересно вечером вам сброшу там ничего сложного.
  9. #5299
    4,197
    Смотрим в Моих темах http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21387 про Старт СП270 и ПЛК с ретайн при включении питания.
  10. #5300
    4,197
    Кто не успел, тот опоздал. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post219991
