Страница 53 из 65 ПерваяПервая ... 343515253545563 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 648
Тема: Создать функцию на ST
  1. #521
    14.07.2021
    Орел
    95
    Фоновая сортировка. https://cloud.mail.ru/public/JBy8/eQz4xByVK
  2. #522
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Привет всем!
    Делал кто "перевод" макросов на язык ST ?
    Иногда надо подправить малость - мне проще в ST.
    Вот попробовал с ходу перевести:
    Преобразователь диапазона с ограничением SCALE.
    Получаются разные результаты...
    CompareADC:= (InADCa*((InMAX-InMIN)/(UotMAX-UotMIN))) - (InMIN*UotMAX-InMAX*UotMIN)/(UotMAX-UotMIN) ;
    или ещё
    CompareADC:= InMIN + (InADCa - UotMIN) * ( InMAX - InMIN )/(UotMAX - UotMin);
    Чёт первый блин не получается...
    InMIN, InMAX - предел входного параметра,
    UotMIN, UotMAX - предел выходного параметра,
    InADCa - входной сигнал,
    CompareADC - выход.
    Последний раз редактировалось ПавелП; 09.02.2023 в 23:39.
  3. #523
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    Получаются разные результаты...[B]
    установите КДС, воспользуйтесь одноименной библиотекой на oscat.de, там все функции на языке ST, адаптировать их под ОЛ куда проще чем с квадратиков переводить
  4. #524
    01.11.2022
    524
    Порылся, нашёл, посмотрел.
    Много всего. Инфы поболее, чем с нуля начинать.
    Спасибо!
  5. #525
    01.11.2022
    524
    Макросы уже есть на ST ?
    Все REAL ?
    математики, ля
    прогеры, ля
    постановщики задач, ля
    Первый раз, в первый класс...
    Дали люди ссылку, будет поболее инфы, и меньше вопросов!
  6. #526
    13,519
    Код:
    double Scaler (double input, double in_min, double in_max, double out_min, double out_max)
    double out1 = 0;
    double out2 = 0;
    double output = 0;
    double diff = in_max - in_min;
    if (diff != 0)
    if (input > in_max) out1 = in_max;
    else out1 = input;
    if (in_min > out1) out2 = in_min;
    else out2 = out1;
    output = (out_max - out_min) / diff * (out2 - in_min) + out_min;
    return output;
    Скалирование на C#, вроде делал когда-то именно с oscat. хотя и не помню уже. Синтаксис примените СТшный.
  7. #527
    01.11.2022
    524
    Все REAL ?
    математики, ля
    Код:
    CompareADC := (InADCa - InMIN) / (InMAX - InMIN) * (UotMAX - UotMin) + UotMin
    [/CODE]
    Всё работает!!! Совпадает с эталоном.
    Спасибо!
  8. #528
    01.11.2022
    524
    Код:
    double out1 = 0;
    double out2 = 0;
    double output = 0;
    if (diff != 0)
    else out1 = input;
    else out2 = out1;
    return output;
    Подошло.
    Только контроль пределов не нужен.
    Раз оттарировал, и заработало!
    Спасибо!
  9. #529
    01.11.2022
    524
    Хм. Пролистал внимательно - оч интересно.
    Много полезностей, нужное проверил - всё работает.
    Прочитал шапку файла, и побродил по ссылкам:
    1. 10 лет прошло, часть ссылок оттуда сдохла.
    2. ST где-то рядом. Все решения достаточно описаны, но без исходников.
    3. У некоторых макросов есть исходные формулы.
    4. Винегрет из CFC, ST придётся городить.
    Что, впрочем, позволит решить нужные задачи.
    Нужен какой нить учебник или справочник по паскалю, с подробно разложенными библиотеками.
  10. #530
    ПавелП
    Если речь идёт про OSCAT для CDS 2.3, то его надо не добавить в проект (тогда только шапка видна), а именно открыть как библиотеку. Тогда все исходники видны. Но написаны они ужасно. Без комментариев и с фиг какими именами переменных.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.07.2023, 21:30
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2021, 10:50
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 13:31
  4. ПЛК160. Чем заменить функцию записи 0x05?
    от FallenDAY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 13:19
  5. Как написать собственную функцию wait()
    от PavelKazakov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 11:37
