Страница 53 из 95 ПерваяПервая ... 343515253545563 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    Вроде разобрался с предыдущей задачей, хотя до конца не понял.
    Подскажите по работе блока FB_SMS_SR, описание почитал, понял про назначение входов и выходов, вопрос по логике его работы:
    1. Если отправить смс и она не дошла, будет ли повторная попытка ее отправки (она сохраняется в какой нибудь буфер?)?
    2. Если не отправленные смс куда-то сохраняются для повторной попытки, то не будет ли там переполнения и последующей некорректной отправки\приема? Как происходит очистка этого буфера?
    Все вопросы связаны с надежностью доставки SMS как это проконтролировать наверняка, потому как по смс должны выставляться температурные уставки на объекте
    PS C предыдущей проблемой разобрался путем изменения порядка в конфигурации: поставил модуль UNM перед ModBus (slave) и ModBus (master)
    Последний раз редактировалось Igor.m; 03.12.2014 в 14:51.
    10,664
    в бибке принц примерно следующий, контролировать надо выход done и словосостояние ошибок, если пераое истина и второе ноль, значит запрос обработан корректно и команда выполнилась, если при истине будет какое нибудь значение отличное от нуля, значит отправка не состгялась и уже сам программист решает послать повторно cмckу или поступить как то по другому
    Подскажите почему SMS не приходят на модем, хотя с модема из программы все нормально отправляется и приходит получателю.Далее, вытаскиваю симку которая, была в модеме и все потерянные в программе SMS приходят на телефон. В чем ошибка, почему так происходит?
    Поставил счетчик на выход NewInSms блока FB_SMS_SR, выход показывает что смски приходят а вот текста нет..
    10,664
    странно конечно, тогда вопрос, какого плана сообщения, кирилица присутствует?
    Да , только кириллица и присутствует. Брал пример с форума и все равно такая проблема. А при отправке никаких проблем
    10,664
    попробуйте отправить сообщение из одних цифр или только латиница, интересно так же будет или нет. Сам то по себе прием работал, проблемы были с накопленным количеством в модеме сообщений, попробуйте удалить все
    Как это сделать?
    И в последующем как избегать этой ошибки?
    PS Попробовал отправить цифры, тоже самое, счетчик зафиксировал sms а текста нет(
    Последний раз редактировалось Igor.m; 05.12.2014 в 14:57.
    ...проблемы были с накопленным количеством в модеме сообщений, попробуйте удалить все
    Так смс накопленные на сим карте надо удалить или они в модеме?
    Подключился к гипертерминалу (модем без симки), попробовал команды at+cmgda="del all"; at+cmgd=1,4; at+cmgd=1, на все команды один ответ : error.
    4,211
    Без симки для этих команд всегда будет Error.
    Что бы посмотреть расширенные ответы об ошибках в гипертерминале нужно сначала подать команду "АТ+CMEE=1"
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
