Страница 53 из 1192 ПерваяПервая ... 3435152535455631031535531053 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 11912
  1. #521
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Функция SysMemSet содержится в библиотеке SysLibMem.lib. Добавлять вручную эту функцию (особенно в качестве переменной) не требуется. Вряд ли помогу чем-то ещё, т.к. у меня при удалении той строки и добавлении библиотеки ваш проект успешно компилируется.
  2. #522
    12.05.2011
    Харьковская область
    14
    Здравствуйте. Я в своем проекте измеряю частоту с помощью функции FREQ_MEASURE. Помогите советом, можно ли в этой функции увеличить количество периодов усреднения (вход PERIODS)а то по умолчанию 1-10 а мне нужно больше.
    Заранее благодарю за любую помощь.
    Дмитрий.
  3. #523
    Здравствуйте, помогите пожалуйста советом.
    Какую скорость передачи по сити mudbus rtu выбрать? от чего зависит этот выбор, можно ли ставить максимальную?
    почему на ип панели не устанавливается скорость 57600 б/с.
    Заранее спс))
  4. #524
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,185
    Дмитрий.
    Исходник Util открыт. Можно изменить на любое значение.
    А зачем усреднять ? Так скачет частота ?
  5. #525
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,185
    Заранее спс))
    Можно ставить любую. Зависит в основном от длины. До 20..30м - 115200и не парится. Если не устраивает кол-во ошибок - можно уменьшить скорость. Некоторые девайсы не совсем чисто работают на 115200.
    С ИП - судьба.
  6. #526
    ок спс))) попробую прост получается как раз 20 - 30 м)))
  7. #527
    12.05.2011
    Харьковская область
    14
    Спасибо за подсказку.
    Частота действительно сильно скачет, так как я беру сигнал с индуктивного датчика на конвейерной ленте (колесо, которое вращается находясь на обратной ветви конвейера).
  8. #528
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Если нужно, чтобы работало, как работает, то нечего здесь упрощать. Разве что два таймера переписывать на один с селектором, но это ухудшение читаемости только будет.
  9. #529
    По умолчанию Адресания в ПЛК110.220.60
    Здравствуйте господа!
    Простая программа(LD):
    input_1
    output_1
    Imput_1 и Output_1 обозначил как глобальные переменные и указал адреса.
    VAR_GLOBAL
    input_1 AT %IX1.0.0: BOOL;
    output_1 AT %QX1.0.0: BOOL;
    END_VAR
    При написании проекта использовал целевую платформу (target-файл) PLC110.60-L.
    Какому DI и DQ на контроллере будут соответствовать данные адреса? И вообще как узнать соответствие адреса с входом/выходом на контроллере?
  10. #530
    Прочтите в документации или в справке как именовать фиксированный канал и избавтесь от того что написали в глобальных переменных. Присвоите имя определенному DI или DO, и этим именем будете оперировать впрограмме и подобные вопросы отпадут
    Т.е заходим в настройку ПЛК, выбираем DI, двойным щелчком мыши по входу и в появившемся окошке вводим название (Например Output_1), Output_1 становится системной переменной?
    В инструкции указанно что DI1-DI4 - используются для высокочастотных счетчиков энкодеров и.т.д! Но не где нету такого:что DI5 у него системный адрес %IX1.0.0?Как определить такое соответствие?
