Страница 528 из 531 ПерваяПервая ... 28428478518526527528529530 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,271 по 5,280 из 5305
Тема: ПР200
  1. #5271
    Цитата Сообщение от Betmen_vrn Посмотреть сообщение
    из известного только версия РОВЕН ЩУВВК 1.0
    Это лично моё видение ситуации.
    У Вас (Вашего руководства) и у заказчика имеется
    - два дешёвых пути - исправление исходника и установка реле времени.
    - один дорогой путь - самостоятельное создание ППО.
    После доклада заказчику о выявленных недоработках/недочётах в оборудовании - заказчик и есть лицо, заинтересованное в устранении этих недочётов.
    Со стороны заказчика можно попытаться найти производителя через следующие группы лиц:
    1. бухгалтеры
    За проект автоматизации, за комплектацию шкафа автоматики, за монтаж, за ПНР, за технический отчёт о проведении ПНР - составлены договоры, подписаны акты выполненных работ и произведена оплата.
    2. технический персонал (операторы, энергетик, инженер по эксплуатации, главный инженер)
    Во время ПНР наладчики просили ключи от помещений, предъявляли работу, обучали персонал - раздавали свои контакты, телефоны.
    Если заказчик не в состоянии отыскать исполнителя недоработанной программы (не хочет или расстались плохо или работа была неофициальной шабашкой) - с целью устранить недочёт или предоставить исходники для устранения другими исполнителями - то Вы (Ваша организация) можете по допсоглашению выполнить или доработку в шкафу или разработку нового ППО (прикладного ПО).
    Продумайте технические варианты решения и доложите своему руководству - о деньгах должны беспокоится руководители - и делайте, как распорядятся.
    У руководства есть резон принять решение с установкой реле времени, т.к. программирование займёт около 5-10 дней с соответствующим отстранением сотрудника от других работ - заказчик может не пойти на такие затраты по допсоглашению.
  2. #5272
    13,510
    У товарища комплектное изделие, где должны быть указаны пароли в документации. Ёлки палки, найдите шильдик щита, его маркировку и обратитесь к производителю (Ровен) для получения документации, если свою просрали.
  3. #5273
    Да, вы все правы, документация должна быть, но так как это не организация, а обычное частное имение купленное несколько лет назад, и вот в зоне бассейна установлена приточка данной конфигурации от которой ни документации, ни того кем и когда устанавливалось нет. Ввиду праздников до Ровен не дозвонился, буду после окончания пытаться найти концы, а сейчас временная мера это установка реле времени с задержкой включения, на мой взгляд 3-5 мин более чем, оно компактное на дин рейку, а после связи с компанией после праздников будем принимать решение...
  4. #5274
    С задержкой включения чего? Вентилятора? Тогда скорее всего, ПР уйдет в аварию по включению вентилятора.
    Если вы еще и сымитируете работу вентилятора (контакт и/или перепад) - после окончания выдержки времени также будет уход в переохлаждение.
    Ну и если это бассейн - там скорее всего рекуперация тепла, поддержание влаги, а тогда всё немного сложнее.
  5. #5275
    Ну почему же, ПР не контролирует скорость и работу вентилятора в данной реализации, стоит по другому не назвать, диммер, которым регулируется скорость вентилятора, ПР только включает и отключает, датчиков влажности не обнаружил. Резюмирую, вчера установил реле с задержкой, установил 4 минуты задержки, больше суток прошло, пока полет нормальный, смотрим дальше, так как понимаю что это не панацея, а временный метод, с понедельника 12.01 попытаюсь достучаться до РОВЕН, послушаю что скажут...
  6. #5276
    13,510
    Тут не реле времени надо, а термостат с задержкой или даже без, не важно. Одновременно и защита по перегреву будет.
  7. #5277
    А как работает время в ПР200?
    сделал часы на экран. А они останавливаются когда ПРка выключена и начинают показывать время при включении с момента остановки.
    Это так задумано?
  8. #5278
    13,510
    нет, часы должны работать, если там не мертвая батарейка насколько помню.
    озадачили , надо будет проверить....
  9. #5279
    Прибор вроде новый. Батарейке рано еще высохнуть. Надо будет тоже посмотреть.
  10. #5280
    9,841
    При чём здесь прибор, в смысле, батарейку может при СССР сделали!
    Конечно чудеса встречаются, но так как у вас происходит, не должно происходить, если Вам на слово поверить, короче, если батарейка сядет при выключении питания(обесточивании) ПР200 должны сбиваться часы, всё! Вроде как у вас такое и происходит, в чём сложности батарейку заменить, можно поставить с ПР из ЗИПа, где часы не сбиваются? Или полностью ПР заменить из ЗИПа нельзя взять?
