Страница 527 из 724 ПерваяПервая ... 27427477517525526527528529537577627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,261 по 5,270 из 7231
  1. #5261
    27.01.2015
    12,333
    Это ссылка на таргеты очень старых контроллеров (СПК207 и т.п.).
    В то время мы еще не делали шаблоны проектов (а судя по вашему скрину - вы ожидали увидеть именно их).
    Какой именно контроллер вы собираетесь программировать?
  2. #5262
    СПК107. Никаких других ссылок на таргет файлы нет.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 25.02.2023 в 17:47.
  3. #5263
  4. #5264
    У вас СПК107 с Ethernet или без?
    Один с Ethernet, другой без Ethernet.
  5. #5265
    27.01.2015
    12,333
    Тот, который с Ethernet - это СПК1хх [М01].
    Для него потребуется свой таргет-файл, зависящий от версии прошивки.
    Используйте выбиратор ("Поиск нужных версий ПО"):
    https://owen.ru/product/codesys_v3/s...ogramirovaniay
    Для СПК без Ethernet - я рекомендую установить CODESYS V3.5 SP5 Patch 5 и архив репозитория (ссылка в подписи), и программировать этот старый СПК в нем.
    Таргет-файлы для этого СПК вы уже установили.
  6. #5266
    Почему не удаляется таргет-файл из CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 ?
  7. #5267
    27.01.2015
    12,333
    По скрину сложно сказать.
    Но удалять их смысла нет.
    Вы сможете использовать их в любой версии CODESYS, а не только в той, в которой установили.
  8. #5268
    Эта картинка появляется и висит до бесконечности. Таргет не удаляется. Зачем нужен этот таргет в CODESYS V3.5 SP17 Patch 3. Я его установил по незнанию и теперь не могу удалить.
    При попытке удаления сперва выскакивает такое сообщение.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 25.02.2023 в 20:23.
  9. #5269
    27.01.2015
    12,333
    Таргеты не привязаны к версиям CODESYS.
    Т.е. когда вы установите V3.5 SP5 Patch 5 - то сможете и в нем использовать эти таргеты.
    Поэтому я не понимаю, почему вы так настойчиво хотите его удалить.
  10. #5270
    Подскажите, правильный я выбрал функциональный блок (OCL.MB_SerialRequest) для подачи команды на запуск ПЧ AFD-E и выбора настроек:
    Код:
    fbMbSerialRequest.usiSlaveId 	:= 15;
    fbMbSerialRequest.eFuncCode	:= OCL.MB_FC.WRITE_SINGLE_COIL;
    fbMbSerialRequest.uiDataAddr 	:= 4864;
    fbMbSerialRequest.uiDataCount	:= 22;
    4864 - Это командное слово к которому обращаемся
    а 22 - это старт и собирается из битов, как я понял (0001 0110)
    Ответов: 3337
    Последнее сообщение: 14.06.2024, 16:09
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
