Страница 526 из 531 ПерваяПервая ... 26426476516524525526527528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,251 по 5,260 из 5305
Тема: ПР200
  1. #5251
    Я пока тоже не встречал ни одной автоматизированной системы, где соблюдались абсолютно все правила их построения.
    то есть решили довести ситуацию до абсурда? типа если я таких систем не встречал, то значит их не существует, значит и правил тоже нет?
    и если правила есть, то значит соблюдать в каждом случае надо все и абсолютно? даже если к данному объекту это не требуется?
    я ещё не встречал ни одного разработчика, который бы вообще о них знал, а если и знал, то соблюдал.
    тот же принцип "не поверю пока сам не увижу"?
    автор до сих пор не понял смысла создания этих приборов.
    к чему тогда с гордостью был приведён пример на картинке, как не образцовый образец использования прибора? "Как тебе такое, Илон Маск?"
  2. #5252
    Да. Я, действительно, нахожу спор с Вами полным абсурдом.
  3. #5253
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    запихивайте хоть десять, но зачем?
    Потому что надо человеку.
    Задали конкретный вопрос, вы сначала дали неверный ответ, потом пустились в рассуждения о подходах к построению систем.
    Я не проверял как много ПИД могут работать одновременно, но три, управляющие относительно быстрыми процессами (поддержание давления воды в системе с сильно переменным расходом) работают без проблем несколько лет. Думаю ещё несколько ПИД так же заведутся и проблем не создадут.
  4. #5254
    Какая разница в скорости управляемых процессов? На время пересчета ПИДа это никак не влияет. Посмотреть время цикла ПР - и принять решение.
    По любому хватит для любого разумного количества регуляторов.
  5. #5255
    ну покажите где написан "верный" ответ
    я дал ответ исходя из своего опыта и знаний, в том числе и в области построения систем, и практики в их дальнейшем обслуживании
    вы же вместе с предыдущим оратором, вместо того, чтобы написать свой конкретный ответ на конкретный вопрос - "исходя из своего опыта я вот делал вот так, были вот такие результаты с такими-то цифрами", занялись обсуждением моего ответа.
    ещё раз - смысл не в запихивании в прибор масимального количества, которое в теории и так конечно и ограничено как входами, так и выходами
    а в "обвязке" всего этого и дальнейшей работе со всем этим - а теперь со всем этим барахлом мы попробуем взлететь
    но если вы хотите просто посоревноваться у кого длиннее - соревнуйтесь, вам никто не мешает
  6. #5256
    Вы дали ответ в такой форме, которая не предполагает сомнений. О том, что ответ основывается на опыте и знаниях не было сказано ни слова.
    Другого человека, читающего форум, ваш ответ мог бы ввести в заблуждение и оттолкнуть от выбора конкретного устройства потому что "он умеет всего один ПИД".
    Это технический форум, где люди (я например) ожидают объективной информации.
    То что ПР200 умеет один ПИД - ложь, каким бы опытом вы это не прикрывали.
  7. #5257
    всем привет. есть электро котел 100 кВт три блок ТЭН на пускателях и ПР200. хочется реализовать ротацию тэн по наименьшей наработке времени. может есть у кого то готовые решения.
  8. #5258
    Здесь ротация 2+3 насоса, возьмите где 3
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post465744
    Постоянная работа по минимальной наработке не совсем правильно, лучше включение по минимальной, а дальше ротация.
    Иначе новый ТЭН будет работать один месяцами.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.12.2025 в 16:05.
  9. #5259
    Всем доброго дня! У меня вопрос, попался на частном объекте ПР200, управляет приточкой с водяным колорифером, проблема в том что при запуске система включается, открывает трехходовой и практически сразу запускается мотор вентилятора, но так как на улице отрицательные температуры и система не успела прогреться, то при достижении температуры 5 градусов впадает в ошибку, тут логически понятно что работает по летнему режиму, не прогревая сразу включает вентилятор приточки, зайти в настройки возможности нет, запаролен, подключал бук, в диспетчере 10 ком, а в ОВ не отображается, соответственно ничего сделать не смог, ткните пожалуйста носом откуда и куда копать, заранее благодарен...
  10. #5260
    Без исходника в пр ничего не увидите. Легче заново всё переписать под себя...
