Страница 526 из 783 ПерваяПервая ... 26426476516524525526527528536576626 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,251 по 5,260 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5251
    Смотря насколько большая система. Мое личное мнение, что до 1000 тэгов (личное мнение и мнение коллег). Здесь я описал все достоинства и недостатки http://lapshinvr.ru/articals/program...sterscada.html
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  2. #5252
    Цитата Сообщение от aiwash Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, как изменять размер элемента (по переменной), в СКАДА 3.9.
    Управлять размером? Через входы динамизации.
    Подробнее про них тут
    Какая версия СКАДА по вашему мнению стабильна для разработки?
    Любая стабильна.
  3. #5253
    Любая стабильна.
    большое спасибо
  4. #5254
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, как в MS4D вывести отчет на мнемосхему ? в виде кнопки, как в 3 версии
    Если я правильно Вас понял, то нужно с кнопки на окне открыть отчет? ReportFB в Path возвращает путь к отчету - его поместите в строковую переменную. Затем создайте на окне кнопку и на клик мыши назначьте открытие адреса, в качестве которого укажите переменную с адресом отчета.
  5. #5255
    Спасибо, все получилось!
    Но появилось одно но,
    Нажатие кнопки передается в блок на вход Execute, а отжатие кнопки открывает адрес, но отчет еще не успевает построится , а адрес уже открылся. Можно ли сделать паузу на открытие? В блоке есть выход Building, не подскажите как связать с задержкой открытия окна ?
    Последний раз редактировалось VladGC; 11.09.2018 в 09:13.
  6. #5256
    Могу предложить такой вариант:
    1. Пусть клик по кнопке передает True в ReportFB.Execute и в какой-нибудь логический Параметр1
    2. В булевых функциях найти NOT и подавать на IN значение ReportFB.Building
    3. В булевых функциях найти AND и на IN1 подать Параметр1, а на IN2 - NOT.Q
    Таким образом, по клику на кнопку Вы присвоите True входу AND.IN1, а пока строится отчет, ReportFB.Building будет True, т.е. на AND.IN2 придет False. Как только отчет построится, ReportFB.Building вернет False, а NOT.Q - True. Тогда AND.Q станет True и можно, допустим по триггеру (проверка параметра) открывать адрес.
  7. #5257
    Подскажите, как из метода DoAction посылать сообщения в лог?
  8. #5258
    Спасибо, все работает. Сделал немного по другому, по детектору спада на выходе из Building открывается адрес.
    Однако пришлось выставить задержку, т.к. завершение Building не означает что отчет записался на диск(наверное)и 50/50 откроется пустая вкладка или отчет. Если поставить TON( хоть 100мс ), то всегда открывается сформированный отчет , правда тестирую на пустых отчетах.
  9. #5259
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Хочу выделить номера которые придут с СМС ской для отключения дозвона .
    С толкнулся с тем что не работает FIND в ФБ ST может быть что то не так.Выдает ошибку.pngНе работает строковая функция.png
  10. #5260
    А пример из справки работает?
    out:=FIND(IN1:="MasterSCADA",IN2:="ter"); (*результат - 4 *)
    Все значения которые вы передаете в функцию определены?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
