Страница 523 из 1192 ПерваяПервая ... 234234735135215225235245255335736231023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,221 по 5,230 из 11912
  1. #5221
    10,664
    Цитата Сообщение от d_dmitry Посмотреть сообщение
    ПЛК 100, синхронизирую программно, за основу кстати взял Ваш код, + это опечатка, конечно нужно умножать. Вчера весь день провозился, но так и не нашел способа задать смещение системного времени.
    ну тогда осталось прочитать руководство к библиотеке SysLibTime_RU.pdf и сообразить как системное время в миллисекундах упаковать в тип данных SysTime64
  2. #5222
    Я Вам больше скажу, я еще почитал Библиотека SysLibTime.doc и там написано, что SysTime64 содержит время с момента загрузки ПЛК в миллисекундах, а это не совсем то, что мне нужно.
  3. #5223
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,192
    Упакуйте UINT в строку вида DT, из строки сделайте DT, сдвиньте на нужный TIME, и обратно выпакуйте из строки. Каждый цикл это делать не надо, а работает как куранты
  4. #5224
    Спасибо! Думал так сделать, но мне показалось, что слишком длинное решение, думал что есть путь короче))))
  5. #5225
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,192
    Не поверишь - нет. Если, канешна, не считать времени потраченного на рысканье по оскатам и т.п.
    Standart.lib, 15-20 строк (в основном копи-пасте). Тупо и надежно.
  6. #5226
    День добрый. Занимаюсь ПЛК73 не давно, вот такой вопрос. Не могу понять. Вот система состоит из ПЛК73 и 5-х ПД100 (-200 +200, 4...20мА). Все подключили через БП (24В) и резистор 100Ом (все как инструкции). В ПЛК также настроил тип порта 4...20мА. ПЛК показания видит при чем очень большие (49,2 В), хотя на входе мультиметр показывает (1,12В) и соответственно 8 мА. И в CodeSys так же на порте 0.
  7. #5227
    13,507
    Paveldr может 49,2 это в диапазоне -200 +200 а не "В"
  8. #5228
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Что-то у Вас с масштабированием не так. При объявленной Вами шкале -200..+200 (кстати, чего? Каких инженерных единиц? Ну, не Вольт же, как Вы написали) ток в 8 mA соответствует показаниям 1/4 шкалы, т.е. -100 инженерных единиц.
  9. #5229
    Диапазон датчика -200 +200 Па. Учитывая что датчик ни к чему не подключен (в смысле магистралям высокого давления), он должен выдавать примерно середину (0 Па) или около 8 мА.
  10. #5230
    9,837
    Странно, я наивно полагал, что середина диапазона 4-20мА - 12мА!
    И 20мм(2см) водяного столба, как-то язык не поворачивается назвать высоким давлением, хотя разумеется всё в мире относительно!
