Страница 52 из 65 ПерваяПервая ... 242505152535462 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 648
Тема: Создать функцию на ST
  1. #511
    Решил сделать сортировку. Объясните мне, что значит переменная udint 4 байта? Это я так понимаю что это 32 веса от 0 до 31... По справке это максимальное число 4*294*967*295. По калькулятору это 32 единички.. Все сходится. Но при попытке присвоить значение функции f.31:= true пишет ошибку "или маленькое или большое число"(это мой перевод).
    Объясните, где я не догоняю то???https://disk.yandex.ru/d/043NgOt7q9Ercg
  2. #512
    10,664
    Пробовали присвоить единицу?
  3. #513
    09.12.2013
    2,162
    Похоже еще один косяк ST обнаружился
  4. #514
    10,664
  5. #515
    09.12.2013
    2,162
    Код:
    function function1: udint; //имя функции и тип данных выхода
        var_input //объявление входных переменных
            inputVariable : bool; //входная переменная с типом данных bool
        end_var
        function1.31 := inputVariable;
    end_function
    при этом
    Код:
        end_var
        function1.30 := inputVariable;
    end_function
    отрабатывает нормально
    Последний раз редактировалось Dimensy; 08.01.2023 в 00:00.
  6. #516
    Это очередной БАГ на ST, на 10 Винде выглядит по другому
    function1.30 :=true ; работает нормально 1 Ошибка на ST.jpg
    Если function1.31 :=true ; то ошибка 1Баг на ST.jpg
    Если написать function1.31 :=1 ; то критическая ошибка 1Крит ошибка на ST.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.01.2023 в 00:45.
  7. #517
    У меня не работает никак. Как бы я пытался что то присвоить 31 биту - сразу ошибка. И при прибавлении 2147483648 - тоже....
    Это сторожевой бит)) какой то.
    Вот еще цикл. Написано в справке везде во всех позициях в цикле выражения. Но вот так
    for i := 0 to i<8 do тоже не дает. Говорит на месте i<8 должно быть целое. Наверное, урезали криво.
    И обратится к биту по переменной тоже не дает f.var:= true -нельзя....
    И без отладки тоже беда. Ну можно в кодесис наваять и отладить, а тут получится и то нельзя и то....
    Но как то массивы есть, а какой то ерунды нет или глючит? ну как это так то????
    "ps" содесис позволяет обратится к 31 биту
    Последний раз редактировалось wwowa; 08.01.2023 в 08:47.
  8. #518
    10,664
    ну раз появились проблемы с 31 разрядом, значит начались некие работы по использованию отрицательных целочисленных
  9. #519
    Вложение 65042
    На "от нуля до пока меньше 8" чё должна сказать ?
    Должна провести цикл от нуля до 7... Это очень удобно, особенно при работе с массивами и прочими.
    Как то так
    for (var i = 0; i < items.length - 1; i++)
    Ошибок на порядок уменьшается. Но в ST нет. Ну нет и нет...Чего уж тут теперь.
    А что у вас присваивается 31 бит, а у меня нет - это еще хуже. У кого работает, у кого нет. Стабильности нет. В мире стабильности нет, в лоджике нет. Перебор, однако
  10. #520
    14.07.2021
    Орел
    95
    Здравствуйте! Вот такой вопрос. Два вложенных цикла. При переборе до 2500 - пишет бесконечный цикл. При 1000 уже считает все. А на основании каких данных цикл считается бесконечным, или он уложится в цикл программы. В содесис, насколько я почитал и понял есть сторожевой таймер. А здесь как то просчитать можно?
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.07.2023, 21:30
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2021, 10:50
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 13:31
  4. ПЛК160. Чем заменить функцию записи 0x05?
    от FallenDAY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 13:19
  5. Как написать собственную функцию wait()
    от PavelKazakov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 11:37
