Страница 52 из 122 ПерваяПервая ... 242505152535462102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #511
    9,971
    Цитата Сообщение от 999 Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте. Хочу использовать быстрые входы для позиционирования каретки. Т.е. нужен подсчёт импульсов в обе стороны. Подскажите пж какие функциональные блоки использовать для быстрых входов, и какие настройки входов? Буду признателен если скинете пример.
    Вы для какого ПР РЭ читаете, для ПР200 что ли, так прочитайте для ПР103 и там написано про работу дискретных входов с энкодером, правда мне тоже не всё понятно, например в этом режиме(режиме работы с энкодером) для каждого входа своя переменная, это как, может кто разумно это объяснить?
    Но всё же там описан этот режим, а Вы говорите, что нет, врать - не хорошо!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.11.2022 в 20:06.
  2. #512
    09.12.2013
    2,240
    С обычным входами у меня уже работает на пр200, но скорость и разрешение не то. Хочу реализовать на пр103, но как не понимаю. В инструкции ничего нет(
    Подскажите пж какие макросы или счётчики подключать? Если в настройках быстрых входов настроить как энкодер, то работать надо со значением INT.
    Странно, что подробной информации о работе быстрых входов в режиме энкодера отсутствует. Поэтому, тут два варианта:
    1. Написать в техподдержку - пусть объясняют
    2. Если есть на руках ПР103, то подключить энкодер к входам FI1 и FI3 настроенных на режим энкодера, и посмотреть что получится
  3. #513
    20.11.2011
    2,548
    Вот посмотрите, может подойдёт.
  4. #514
    Спасибо всем кто ответил.
    Василий Кашуба, файл который вы послали не могу открыть. ОЛ сначала делает резервную копию, т.к. версия у меня более поздняя. А потом выходит такое сообщение.
  5. #515
  6. #516
    Отправьте пж скрин содержимого вашей программы. Спасибо заранее.
  7. #517
    20.11.2011
    2,548
    Вот смотрите.
  8. #518
    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Добрый день, появилась странная неисправность.
    Есть ПЛК200, ПР103 и 3 частотных преобразователь.
    ПЛК подключен к ПР по Ethernet.
    3 частотных преобразователя подключены к ПР по RS-485.
    С частотных преобразователей считывается текущий ток, текущая частота, код ошибки (регистр 2,3 и 27). Затем они отправляются в SLAVE регистры ПР103 и считываются с помощью ПЛК.
    Так же записываются скорость и управление (8192, 8193). Записывается всё правильно.
    Через 20-30 минут работы ПР103 регистры которые считываются с помощью ПЛК по Modbus TCP начинают прыгать, появляется число 256 и затем пропадает, значения регистров меняются местами. Тоже самое отображается в сенсорной панели Weintek. Регистры с частотных преобразователей считываются правильно, смотрели шину rs-485.
    Проект ПР103 и видео ниже.
    Вложение 62448
    Вложение 62449
    Добрый день. У меня такая же проблема, регистры самопроизвольно меняются местами. Как решили? А то не знаю дождусь ли ответа от поддержки..
  9. #519
    В ClockWeek_ необходимо учитывать на входе и секунды для on и off . Кто сталкивался с редактированием этого макроса, подскажите как решить эту задачу. Для ПР200 доступен хороший недельный макрос CLOCKW, с ним проблем нет, но приобрели ПР103, а в нем этот макрос не поддерживается. Процесс предусматривает подсчет расхода жидкости посменно, необходимо учитывать и секунды при переходе через 00 часов и между сменами.Clockweek_.png
  10. #520
    09.12.2013
    2,240
    А что конкретно требуется? Задать день.месяц.год.часы.минуты.секунды для включения и день.месяц.год.часы.минуты.секунды для отключения? Или часы.минуты.секунды для включения, часы.минуты.секунды для отключения и маску недели?
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
