Страница 52 из 873 ПерваяПервая ... 242505152535462102152552 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 8730
  1. #511
    Str:STRING:='Line1$R$NLine2';
    Опять же большое спасибо!
    Другой вопрос - по реализации конечных автоматов в CDS.
    Суть вопроса - как производить некое действие (показ визуализации в моем случае) однократно при наступлении заданного события (перехода КА в определенный статус)?
    Пример - есть два статуса КА - State1 и State2. Когда КА в первом, то пользователь должен видеть Vis1, для Статуса2 - Vis2. Но из Vis1 можно перейти в VisN посредством нажатия кнопки, например.
    Тогда имеем примерно такой код:
    Case System.State OF
    State1:
    <код, связанный со статусом>
    VisuElems.CurrentVisu:='Vis1';
    State2:
    VisuElems.CurrentVisu:='Vis2';
    END_CASE
    Проблема тут в том, что это код будет выполнятся постоянно благодаря парадигме CDS и из Vis1 мы никогда не перейдем в VisN, поскольку VisN будет в следующем цикле затерта Vis1.
    Эта же проблема делает очень затруднительной отладку в симуляции, когда нельзя вручную выбрать визуализацию.
    Решение, которое напрашивается - это блокировка навроде:
    State1:
    IF DrawOnlyOnce = True Then
    DrawOnlyOnce :=False;
    END_IF
    State2:
    END_CASE
    Но это какой-то громоздкий и неправильный выход.
    Как надо в этом случае поступать?
  2. #512
    27.01.2015
    13,784
    По-моему, вполне разумная реализация. Я бы, наверное, сделал чуть иначе:
    IF VisuElems.CurrentVisu='Vis1' OR VisuElems.CurrentVisu='Vis2' THEN
    State1:
    State2:
    END_CASE
    END_IF
  3. #513
    Спасибо, сделал вот так:
    Error:
    StateIdle();
    StateError();
    IF DEBUG.Enabled=FALSE THEN
    IF VisuElems.CurrentVisu<>Vis.Error.Name THEN
    VisuElems.CurrentVisu:=Vis.Error.Name;
    END_IF
    END_IF
    И отладке не мешает и достаточно компактно.
    Следующие вопросы по GUI:
    1. Визуализация, в ней N однотипных объектов (Rectangle). Цвет и текст меняется динамически, соответственно я создаю массив из N структур; структура содержит переменные для хранения параметров каждого объекта. Доступа к объектной модели визуализации и ее контролам нет, правильно?
    ТЗ предусматривается выделение активного объекта (рамочкой например). Собственно вопрос - выделяю я первый объект, он меняет статус (с Normal на Alarm State), выделяю второй... а как сбросить выделение первого, если в Event On_Click и прочее никаких аргументов не передается и вообще понятие Event Handler в CDS, как я понимаю, отсутствует?
    2. Как изменить размер и тип шрифта в ComboBox Integer?
  4. #514
    27.01.2015
    13,784
    Верно.
    Если есть какое-то изящное решение, я о нем не в курсе. Очевидный вариант - для каждого прямоугольника в Event On_Click написать ST-код, который будет сбрасывать выделение со всех остальных.
    Оно, в принципе, есть, но используется в более узком контексте. Прикладываю пример от 3S. Больше примеров можно найти на http://store.codesys.com/.
    Шрифт и тип менять не советую - на СПК в этом случае он может отображаться иначе, чем в редакторе CODESYS.
  5. #515
    В действиях каждого объекта объекта вызываете сначала функцию, которая меняем все объекты с Alarm State на Normal, вторым действием ставите активному объекту Alarm State. Таким образом функция для всех объектов будет одна и та же.
  6. #516
    Вопрос как определить активный объект? Нет ни аналога this ни какого-либо еще указателя на объект.
    Еще про Retain-переменные.
    1. При компиляции получаю вот такие вот ворнинги:
    [WARNING] Stacker v1: Globals [Device: PLC Logic: Application](Line 34): C0244: No VAR_PERSISTENT-list is part of the application to enter instance path for variable Globals.Config
    Globals - это список с глобальными переменными, структура Config в нем объявлена вот так:
    VAR_GLOBAL PERSISTENT RETAIN
    Config: ConfigStruct;
    В этом же Globals есть блоки:
    VAR_GLOBAL CONSTANT PERSISTENT RETAIN
    VAR_GLOBAL
    2. Есть массив структур RackData 3х8, состоящий из переменных: BYTE, BYTE, BYTE, ENUM, BYTE, BYTE, WSTRING, BOOL.
    При операции Login в симуляции получаю такую ошибку:
    [ERROR] Stacker v1: Globals [Device: PLC Logic: Application](Line 7): C0103: Out of retain memory: Variable 'RackData', 4176 bytes (Largest contiguous memory gap 4064) (Incremental compilation may produce fragmented memory. Perform "Build, Clean" to force a reallocation of all data and code.)
    Build complete -- 1 errors, 8 warnings : no download possible!
    Что за блоки по 4 кб и почему ему не хватает памяти? На СПК110 ее должны быть мегабайты!
  7. #517
    А зачем? В каждом объекте есть событие OnClick и т.д. в них и записываем вызов функции и изменение битовой переменной Alarm, главное последовательность не перепутать.
    Лучше напишите что у вас в строке 34 написано. А то такой винегрет, что ничего не понятно. К чему например это VAR_GLOBAL CONSTANT PERSISTENT RETAIN? Константа она и есть константа.
    А тут привет Овну, они зачем-то ограничили Retain 4мя кБ. В новой прошивке обещали исправить, но это когда еще будет :-)
  8. #518
    Например, гарантированностью записи энергетическим возможностям конденсаторов БП.
  9. #519
    Не допер про последовательность, спасибо!
    ConfigStruct выглядит так:
    TYPE ConfigStruct :
    STRUCT
    ParkPositionX:BYTE:=0;
    ParkPositionY:BYTE:=0;
    ImpulseCountPerLevelX:BYTE:=4;
    ImpulseCountPerLevelY:BYTE:=4;
    DriveHorizontalBrakeReleaseDelay:TIME:=T#3000MS;
    DriveVorizontalBrakeReleaseDelay:TIME:=T#3000MS;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    Как это обойти? AlarmStorage занимает в Retain место? Можно строки объявить фиксированной длины типа WSTRING[20] или в STRING писать русский текст?
    Я от Овна вообще в шоке, в железке за такие деньги 4 кб. Конденсаторы в БП? Ну сделайте как 10 лет назад делали в ПЛК - SD-слот для карточки, на скорость в этом случае пофигу, GUI может обновляться и раз в секунду.
  10. #520
    Доброго вечера!
    Решил заморочиться передачей данных не через конфигурацию, а через библиотеку. Пытаюсь разобраться в правильном ли я направлении. Создал структуру
    Код:
    TYPE test :
    STRUCT
    	x1				:DWORD;
    	x2				:WORD;
    	x3				:WORD;
    	x4				:REAL;
    	x5				:REAL;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    В переменных указал
    Код:
    buf_read_pr		:read_pr200;
    	from_pr			:POINTER TO test;
    	Buffer			:ARRAY[0..255] OF BYTE; (* байтовый буфер данных *)
    В теле программы
    Код:
    		from_pr:=ADR(Buffer);
    		buf_read_pr:=from_pr^;
    		x11:=test.x1;
    		x15:=test.x5;
    Если я правильно понимаю данную конструкцию, то полученный массив байт копируется в указанную структуру, после чего из неё уже присваиваю значения переменным. Но что-то мне подсказывает, что код неправильный. Ткните в нужном направлении...
    Подозреваю, что
    Ответов: 4154
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 14:33
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
