Страница 518 из 531 ПерваяПервая ... 18418468508516517518519520528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,171 по 5,180 из 5307
Тема: ПР200
  1. #5171
    Цитата Сообщение от arelavv Посмотреть сообщение
    Может я зря прошивку обновлял при первом включении?
    Что вы заладили про прошивку, у вас либо включено не правильно, либо в проекте ошибка (настройка выхода).
    Ток на нагрузке от 50 до 400 Ом должен быть не менее 4 мА (ТТР отключите), проверить тестером, и меняться от 4 до 20 мА (подавая от 0 до 1.0)
    Версия ОЛ 1.12, вы новую ПР200 в старой версии программируете?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.08.2025 в 10:38.
  2. #5172
    ПР200М.gif Наглядное изображение...Резисторы я уж лет 40 не путаю...Да и мерял я их. В проекте вряд ли, там всего 4 элемента. Два блока выходной и входной переменной (с плавающей запятой) и 2 блока константыПроектМ.png Это проект.
    Последний раз редактировалось arelavv; 25.08.2025 в 11:14.
  3. #5173
    ПР какого года выпуска?
    Если новая, почему ОЛ у вас старый, версии 1.12 ???
  4. #5174
    Вам необходимо сделать 3 вещи:
    1. установить самый актуальный Лоджик(2.10.367 на текущий момент),
    2. открыть в нём Ваш проект,
    3. записать программу в прибор. Одновременно произойдет обновление прошивки.
    И заработают у вас аналоговые выходы.
    Дело в том, что примерно на рубеже 2022 и 2023 годов был редизайн прибора. И соответствующее обновление прошивки.
    Только в новых прошивках поддержаны оба варианта АО - и новые, и старые.
    Новые АО на старой прошивке не работают.
  5. #5175
    Старый ОЛ потому что последний раз работал с ОЛ лет 8 назад...
    Попробую обновить, спасибо за инфо!!!
  6. #5176
    Обновил!!! Все заработало!!! Всем спасибо за содействие!!! Вопрос решен!!!
  7. #5177
    Доброе утро. Помогите пожалуйста, с программируемым реле ПР200-24.2.0.0, опыта нет.
    1. срабатывает оптический датчик подает сигнал на DI1, после через 1-2сек.(желательно что бы время можно было задавать) получаем выхо на DO1, после пропадания сигнала с DI1 на DO1 поступает выход 1-2сек и через 1-2сек,(желательно что бы время можно было задавать) проходил импульс на DO2 продолжительностью 0.5-1сек.
    Последний раз редактировалось Сергей48; 28.08.2025 в 08:51.
  8. #5178
    1. срабатывает оптический датчик подает сигнал на DI1, после через 1-2сек.(желательно что бы время можно было задавать) получаем выхо на DO1, после пропадания сигнала с DI1 через 1-2сек,(желательно что бы время можно было задавать) проходил импульс на DO2 продолжительностью 0.5-1сек.
    Поставьте на 1 выход таймер TON, на второй выход TOF, задавать время таймеров надо в миллисекундах, через Writ To Fb (1 сек=1000 мс)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.08.2025 в 08:40.
  9. #5179
    Вы не сможете сделать такую программу и прислать фото?
  10. #5180
    Могу, но вы хотя бы попробуйте сами что то сделать и выложите скрин свой.
