Страница 516 из 531 ПерваяПервая ... 16416466506514515516517518526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,151 по 5,160 из 5303
Тема: ПР200
  1. #5151
    Цитата Сообщение от КИП Посмотреть сообщение
    У меня уже много лет, более 10 шт. работают пр200. Сейчас заказан еще одно пр200 и пока его жду, интересуюсь нету ли каких подводных камней при таком подключении аналоговых входов. Аналоговые входа в дискретном режиме хочу использовать по причине экономии.
    На AI больше 10 В подавать нельзя.
  2. #5152
    13,513
    Да ладно? Это с какого вдруг?
  3. #5153
    09.12.2013
    2,198
    Подводные камни только в том, что аналоговые входы не развязаны гальванически
  4. #5154
    9,898
    Так он использует аналоговые входы в дискретном режиме, как он объясняет, в целях экономии(что на мой взгляд, странно), короче, в целях экономии у него вероятно и один блок питания питает и ПР и дискретные и аналоговые входы, гальванической развязки там и близко нет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.08.2025 в 01:21.
  5. #5155
    Здравствуйте!
    Добавляю в проект ПРМ24.2 и не нахожу выход Q1(1)!
    Кто-нибудь знает, как решить проблему?
    OL Версия 2.10.367.0
  6. #5156
    Цитата Сообщение от Юра54 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подвигайте выхода - может наложились друг на друга?
  7. #5157
    Здравствуйте!
    Под выход К2 попал, даже на скрине понятно. Сдвиньте К2.
  8. #5158
    Спасибо! Точно, был под К2.
  9. #5159
    Здравствуйте!!!
    Приобрел ПР200-220.2.1 для управления твердотельным реле. Для проверки собрал рекомендуемую схему подключения (чисто на резисторах Rн=770 Ом)
    Набросал программку для проверки подал на выход значение от 0 .. 1,0 в результате на дисплее значение появилось, а при измерении тока в цепи показывает значение 2,8 мА, и оно не меняется... Проверил оба аналоговых выхода результат тот же. Единственно на что грешу-обновил сразу же прошивку...Подключал к выходу твердотельное реле - у него даже светодиод не загорелся не хватает тока...Питание использовал внутреннее ПР-ки, но подключал и внешний источник питания 24В и ...
    Может кто сталкивался с такой проблемой?
    Последний раз редактировалось arelavv; 24.08.2025 в 21:02.
  10. #5160
    9,898
    Цитата Сообщение от arelavv Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!!!
    Обычно сначала рассматривают наиболее распространённые варианты ошибок, а потом уже наименее распространённые, вплоть до фантастических, а не наоборот, в смысле, как подключили, где схема, проект? Это не форум ясновидящих!
    У ТТР есть название(маркировка), оно работает нормально от других приборов(источников тока)?
    И 770 Ом это многовато, Вы РЭ внимательно изучили?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.08.2025 в 22:10.
