Страница 515 из 531 ПерваяПервая ... 15415465505513514515516517525 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,141 по 5,150 из 5305
Тема: ПР200
  1. #5141
    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Интересно, ПР200 потянет 8 штук ПИД регуляторов?
    У меня есть ПР200-220.4.2.0 безо всяких модулей.
    Сделайте тестовую программу и завтра вечером я её загружу - посмотрю длительность цикла.
    А так - зачем гадать "любит-не любит"...
  2. #5142
    13,386
    а что, ПИД неожиданно работает с циклом ПЛК(ПР) ?
  3. #5143
    15.03.2018
    Ижевск
    991
    Да так то у меня тоже есть и попробовать смогу. Просто решил про опыт других спросить: клиент говорил про необходимость управления 8-ю независимыми зонами нагрева, но так, чисто теоретически, заказывать похоже не собирается, поэтому и я не особо шевелюсь. А так, хочу, говорит, поставить 4 шт. ТРМ251 на 8 зон. Как это он хочет реализовать для меня загадка, наводящие вопросы на то, что у ТРМ251 хоть и два датчика подключается, но один является запасным - он все равно уверял, что одним ТРМ251 можно управлять двумя зонами. Наверное, я чего то не понимаю.
  4. #5144
    Могу предположить речь идёт о лампах нагрева преформ машины выдува? Думал на эту тему: 8 ТРМ 10 и ПР 200 или ИП 120 - должно работать
  5. #5145
    В смысле, нету, интеграл, дифференциал, это не высшая математика?
    При обсчете ПИД используются 4 арифметических действия. Где тут высшая математика ?
  6. #5146
    Будут или нет на пр200-24.2.2.0 нормально работать аналоговые ходы при подключении к одному датчика давления 4-20ма. а к двум другим входам дискретные датчики на 24 вольта? Естественно после выбора с помощью перемычек режима аналоговых входов.
  7. #5147
    Будут, даже не парьтесь)
  8. #5148
    Я понимаю, что должны работать. Но в руководстве пользователя указан схемы совместной работы аналоговых входов по току, по напряжению и сопротивлению. А дискретные сигналы не указан. Вы лично пробовали работу аналоговых входов при подключении к одному датчика давления 4-20ма. а к двум другим входам дискретные датчики на 24 вольта? Естественно после выбора с помощью перемычек режима аналоговых входов. на пр200-24.2.2.0
  9. #5149
    9,739
    Мне кажется это расточительно использовать аналоговые входа в дискретном режиме, типа купить самолёт и ездить на нём по дорогам(крылья отпилить, чтобы не мешались), может ПРМ-1(4,6) докупить:
    https://owen.ru/product/prm/specifications
    Короче, я использовал часть входов в дискретном режиме, один(и два в другом проекте) был(и) в аналоговом, всё нормально работало!
    Откуда такие сомнения, зачем тогда РЭ, если Вы ему принципиально не верите и всё на практике проверяете, ПР200 уже давно в продаже, наверно одно из самых надёжных и проверенных ПР!
    Даже не на практике, короче, тогда купите ПР200 для экспериментов и проверяйте!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.08.2025 в 21:01.
  10. #5150
    У меня уже много лет, более 10 шт. работают пр200. Сейчас заказан еще одно пр200 и пока его жду, интересуюсь нету ли каких подводных камней при таком подключении аналоговых входов. Аналоговые входа в дискретном режиме хочу использовать по причине экономии.
