Страница 513 из 1191 ПерваяПервая ... 134134635035115125135145155235636131013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,121 по 5,130 из 11908
  1. #5121
    Цитата Сообщение от kashtan713 Посмотреть сообщение
    Добрый день! помогите пожалуйста. стоит такая задача: есть клапан, есть газоанализатор. с помощью контроллера необходимо поддерживать определенную концентрацию газа. Знаю, что есть ПИД регуляторы, но они для меня пока что сложны. Поэтому решил написать такую схему: газоанализатор измеряет концентрацию, если она ниже нужной то срабатывает клапан и работает в течении 5сек. проходит 2 сек. если концентрация остается ниже требуемой опять срабатывает клапан. и так до тех пор, пока не установится нужная концентрация. после, как концентрация упадет, цикл заново начинается.
    Проблема в том, что не знаю как в программе задать цикличность, чтобы газоанализатор постоянно измерял и давал команды и как задать задержку в двух секундах. (см вложение) Вложение 25566
    Blink вас спасет.
  2. #5122
    непробовали автообъявлением воспользоваться?
    мм а это как? через ф2?
  3. #5123
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Цитата Сообщение от vai Посмотреть сообщение
    Как правильно объявить массив из 5 номеров? я пишу
    listNum: ARRAY[0..4] OF STRING(11):=0('1111111111'),1('2222222222'),2('333 3333333'),3('4444444444'),4('5555555555');
    выдает ошибку неверное начальное значение.
    listNum: ARRAY[0..4] OF STRING(11):='1111111111', '2222222222', '3333333333', '4444444444', '5555555555';
  4. #5124
    amn, спасибо за подсказку. Я уже допенькал до такого варианта - все работает.
  5. #5125
    24.06.2011
    г. Чкаловск
    72
    Подскажите где можно взять ФБ таймера с возможностью остановки счёта? В какой библиотеке искать? Таймеры нужны как с задержкой включения, так и с задержкой выключения. Заранее благодарен.
  6. #5126
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Посмотрите здесь, может подойдет.
  7. #5127
    Здравствуйте! Помогите чайнику разобраться! Есть ТРМ10-Д.У.ТР и датчик ДТС035Л-РТ100.В3.250! Подключил так: контакт на ДТС 1 к контакту на ТРМ 1 и так далее. Контакт 4 ДТС по экрану к земле... Выбираю в меню ТРМ10 пункт b1-0 и вибираю параметр 02. Выхожу из меню, а на экране 0.0.0.0. Если в меню поставить тип датчика 04 (ТХК) то на экране показывает температуру, но она не совсем верная и медленно растет.... Объясните на пальцах какие контакты из четырех на датчике нужно подключить к прибору и к каким контактам прибора... Спасибо!
  8. #5128
    Спасибо техподдержке!!!
  9. #5129
    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Blink вас спасет.
    Спасибо большое! Выручили!
  10. #5130
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    В КДС 2.3 есть в UMD Command.
    Вот это переменной можно включать\выключать опрос.
    кто ни будь может про это рассказать, желательно с примером?
