Страница 51 из 65 ПерваяПервая ... 41495051525361 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 648
Тема: Создать функцию на ST
  1. #501
    14.07.2021
    Орел
    95
    Наверное, выходит, к целым нельзя пока применять побитовые операции
  2. #502
    Когда нельзя, но очень хочется, то ...
  3. #503
    13,516
    При этом если не ошибаюсь можно использовать просто AND без всякого ST
  4. #504
    9,843
    Говорят, что уже нельзя!
    Тогда мне непонятно как работают ранее сделанные проекты, у меня практически в каждом проекте такое используется!
  5. #505
    13,516
    Матерюсь, при отсутствии прибора и выбора COM порт программа ТУПИТ безбожно, разработчики, почините что ли...
    Можно вроде, версия 2.ххх
    • Тип файла: jpg AND.jpg (20.1 Кб, Просмотров: 76)
  6. #506
    10,664
    Ни чего что тема про ST
  7. #507
    13,516
    capzap речь о том, что почему-то на ST не реализован AND с целочисленными в виде простого & , хотя в FB он работает.
  8. #508
    Потому что это язык ST, а не C
  9. #509
    13,516
    Филоненко Владислав С наступившим вас Новым(текущим) Годом
    Как коня не назови, & или AND OR NOT, а ехать оно не хочет, судя по предыдущей странице.... при этом поставив кубик AND все работает как и задумано
  10. #510
    Включение и выключение насосов. Возможность вывода в ремонт. Общее число насосов можно задать вверху холста. В общем то в этом и был весь смысл. Аварии не реализованы, но это уже детали.
    Чисто эксперимент.https://disk.yandex.ru/d/9A0zyGGd2R9Wwg
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.07.2023, 21:30
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2021, 10:50
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 13:31
  4. ПЛК160. Чем заменить функцию записи 0x05?
    от FallenDAY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 13:19
  5. Как написать собственную функцию wait()
    от PavelKazakov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 11:37
