Страница 51 из 157 ПерваяПервая ... 41495051525361101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1695
Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    313
    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Взгляните на скриншот http://joxi.ru/E2p1bGjh9z7O7A - думаю станет чуть понятней. Легенда - для "оперативного" включения и выключения графика параметра. Если какие-то параметры вы не хотите видеть в графиках - то есть 2 варианта - первый - настроить параметры непосредственно в графике, второй - более радикальный - зайти в настройку параметров прибора и там напротив каждого параметра отметить, где вы хотите этот параметр видеть (в графиках, таблицах, последних данных). Отключение вывода параметра вторым способом уберет даже отображение настройки включения/выключения видимости параметра в соответствующем разделе.
    Точно. Так и есть. Раньше ведь только и были настройки с галочками. Потом эти же параметры появились и в подвале под графиками. Я включал - отключал параметры под графиками и забыл про настройки. Спасибо за напоминание.
    Не за что!
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
    05.04.2012
    313
    Почему все уперлись в эти SMSки? Бесплатно отсылается электронное письмо. Настройте электронную почту на телефоне. Получили письмо - телефон чирикнул. Тут-же прочитал.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Дело в том, что "чирикает" отнюдь не всегда т.к. чем выше андроид версия(например), тем больше запретов на фоновые процессы.
    С смс реакция намного быстрее.
    10,664
    и что, есть публичное подтверждение того, что пользователи флагманов на андроиде жалуются на пропажу общения в соцсетях, ни кто не держит открытыми окна от фейсбука, твитера и вконтакте, всем достаточно уведомлений. Ограничение на фоновые процессы существует, точно так же как и механизмы сделать приложение "неубиваеым"
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Нам приходится поставлять GSM оборудование которое конфигурируется и просто посылает СМС в случае нештатной ситуации. А все остальное будет только приветствоваться если это будет..
    И самое главное ни кто в это не упирается . Просто на сегодняшний день это самое распространенное оповещение.
    10,664
    для тех кто боится облаков, вот делюсь мнением которое поддерживаю
    Я задал Вам вопрос по поводу статьи. Мой вопрос куда то исчез.Кто может ответить? Куда он исчез и по каким причинам?
    Ваш вопрос перемещён в отдельную тему: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28798
    По умолчанию Обновление сервиса OwenCloud
    Всем привет!
    Следующее обновление OwenCloud будет развёрнуто 1 июня.
    Возможны перебои в работе с 7:00 до 9:00, но мы постараемся закончить быстрее
    Изменения:
    1. Добавили функцию изменения порядка чтения регистров. Доступно для типов данных: float, uint32, int32, double,
      uint64, int64
    2. Изменили отображение данных в таблице: по умолчанию отображаются самые свежие данные. Похожий механизм сейчас в мобильном приложении
    3. Изменили отображение данных в логе событий: по умолчанию отображаются самые свежие данные. Добавили выбор сортировки в хронологическом порядке
    Автоопределение модулей Мх210:
    • Новый тип подключаемых устройств - Мх210
    • OwenCloud самостоятельно распознаёт модификацию модуля Мх210 и загружает актуальную карту регистров
    • Бесшовный архив. Если модуль Мх210 потерял связь с OwenCloud, то параметры будут накапливаться во внутренней памяти Мх210. Когда связь восстановится, данные из памяти модуля Мх210 будут загружены в базу данных OwenCloud. Данные при этом не будут потеряны.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 30.05.2018 в 17:26.
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22
