Страница 51 из 71 ПерваяПервая ... 41495051525361 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 796
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    я его и использую как упаковщик . 16 бит в сетевую переменную 2 байта ( два макроса)2020-07-30_14-07-26.jpg.
    Сначала тоже так делал, но потом дошло, что универсальность за счёт указателя shift сжирает драгоценное время цикла, лучше сделать два разных с соотв указателями бит внутри. Особенно если упаковывать надо много.
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    408
    Планируется ли макрос PID регулятора 3-х точечный для управления трех-ходовым смесителем для ПР200?
    Нужен простой, без наворотов. У меня задача, выдавать с котла теплоноситель не ниже определенной температуры. Режим - открыт-закрыт не подходит.
    Ставить отдельный ТРМ-12(212) не хочется, тем более есть ПР200 и все датчики уже подключены.
    Добрый день. Привер для КЗР можно посмотреть тут: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post233054
    Так же в "Менеджере компонентов" макрос КЗР входит в состав макроса KZR_DO_Sel. Можно скомбинировать с обычным ПИД регулятором из OwenLogic или так же из "Менеджера компонентов".
    Про ПИД есть 2 подробных видео с пояснениями и настройкой коэффициентов:
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Здравствуйте!
    Есть ли макрос для переключения насосов по заданному времени?
    Согласно ТЗ, нужно переключить 2 насоса таким образом, чтобы когда пропадает сигнал на входе, насос должен зафиксировать время (например, уставка работы насоса 6 часов, а насос работает в течение 2 часов, пропадает сигнал, и после включится сигнал и насос должен доработать оставшиеся 4 часа). Вообще возможно ли такое сделать в Овенлоджик для ПР200?
    Либо можно переключиться на второй насос (при восстановлении сигнала) после пропадания сигнала на первом (первый насос обнулится)
    13,508
    Фаррух таймеры с паузой нужны. ну и логика АВР по сути с переключением приоритета на лету. То есть если работает 1-й насос, то приоритет у него, если второй, то приоритет у второго. Все можно, вопрос зачем ?
    4,176
    Чтобы оба насоса вышли из строя в одно и тоже время, ведь свой ресурс они выработают одновременно.
    Это чтобы по наработкам не было очень большой разницы между насосами.
    Обе насосы будут включены постоянно, но они работают поочередно
    9,895
    Вот здесь ротацию обсуждали: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=41
    чтобы резервный насос автоматически включался и насосы долго не застаивались и не закисали и энергонезависимые таймеры неоднократно обсуждали, делаются на основе счётчика!
    Здесь найдёте: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31346&page=2
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28531&page=9
    Короче, не вижу проблем!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.12.2020 в 15:43.
    Спасибо вам огромное
    Добрый вечер всем. Как запоролить макрос? Есть ли такая функция?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
