Страница 51 из 90 ПерваяПервая ... 41495051525361 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 891
Тема: МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
  1. #501
    12,151
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    rovki, что означает Каскада ? Это что, Карликовая SCADA ?
    Точно ,Карликовая звезDA Уж не глаз ли положили ?
    Последний раз редактировалось rovki; 11.01.2016 в 11:56.
  2. #502
    Пока мне это малоинтересно. Набор функций Карликовой SCADA явно слабоват. Где полноценный редактор мнемосхем и далее по списку ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 10.01.2016 в 11:15.
  3. #503
    12,151
    Набор функций явно слабоват.
    Ну так для реле ,с его задачами достаточно ,хотя и будут добавляться ..
    Где полноценный редактор мнемосхем ?
    Где ,где -в Wинде . В Каскаде другая идеология принята - использование штатных графических редакторов (рисование),в перспективе поддержка гиф ,для большей натурализации .Задача пользователя Каскады (разработчика проекта на ПР ) расставить нужные элементы по мнемосхеме .Кроме того ,многим мнемосхема не потребуется ,тогда просто пульт щита с рабочими органами управления на планшете...
    Про обоснования уже много сказано ,поэтому не стоит повторяться .Кому нужно ,тот возьмет ...Цели тягаться с полноценными скадами ни кто не ставил ...
    Это как ПРка и ПЛКа ,разные возможности (и цена) и области применения .....
    Последний раз редактировалось rovki; 10.01.2016 в 12:35.
  4. #504
    Изначально надо ставить высокие цели, тогда и результат будет соответствующий.
  5. #505
    12,151
    Для меня и Эта высота Высокая - у каждого своя вершина .Если высота в нравственном смысле ,то куда выше цель - обеспечить ПРки глазами и руками (слепить по подобию своему).
    Люблю браться за решения новых задач ,не обременяя себя старым опытом ,который за частую зашоривает свежий взгляд ,не дает найти новые пути .. Так же как в творчестве (искусстве) ...
    Возможности у ИП и Компони разные ..Разные и Цели .И у ВСЕХ они Достойные (вложениям) и имеют право на жизнь...
    Последний раз редактировалось rovki; 10.01.2016 в 12:32.
  6. #506
    12,151
    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    10 метров дальность работы ВТ с выносом кабеля из щита это без учета препятствий в виде стен например если шкаф управления находится в небольшом тех. помещении где нет постоянного пребывания персонала с планшетом? Спасибо.
    Для этих целей эксперименты с ВТ будут продолжены и результаты доложены .Но уже сейчас вы можете самостоятельно проводить эксперименты с ВТ смартфона и любым ВТ устройством(второй телефон,наушники ,,.) в реальном помещении .Результаты будут очень близки к модулям ВТ....
  7. #507
    12,151
    Освоен выпуск кабеля со 100% выходным контролем для модулей BTPR
  8. #508
    12,151
    Сегодня опробовал третий вариант закрепления планшета на дверце щита .
    Напомню -
    1вариант -установка планшета внутри щита ,на двери с вырезанным окошком
    2вариант -установка планшета снаружи щита
    3вариант- установка планшета снаружи щита на поворотном кронштейне ,с целью поворота панели ,для лучшего обзора ,потому как шиты на оборудовании могут находится выше\ниже уровня глаз оператора или рабочее место оператора может быть левее\правее щита.
    Последний раз редактировалось rovki; 15.01.2016 в 17:53.
  9. #509
    12,151
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Вот rovki под заболел визуализацией (в хорош ом понимании слов) во что делает HMI над человеком с логическим укладом мышления. Что то не сочетается как то ящичек с планшетом, что то мне напоминает телевизор плазму на стене, может это новое направление в области НМI.
    Планшет брал самый большой (6т.р) 10 дюймов .Ящик 400х600х250 ,в нем помимо ПР два ПЧВ (1 и 2квт).
    Это всего лишь один из вариантов ,который мне был удобным из-за высокого положения ящика управления ...Ранее стояла панель СП270 ,приходилось на цыпочках стоять ...А еще ранее делал экспандеры ,где панель (ип 320) стояла ниже пояса ,приходилось на корточках устанавливать нужные параметры ...С поворотной панелью ,подобные неудобства легко решаются. Мало того при перевозке в фуре оборудования приходилось особенно защищать панели .В таком варианте панель снимается и укладывается в отдельный ящик или во внутрь ящика ,а на месте ставится на место .
    4.способ установки - на столе или кровати оператора ...
    5.способ - в кармане .
    В любом случае способ установки определяет пользователь (разработчик) .Чем больше их ,тем лучше...
    Может и новое направление ,может и старое (хорошо забытое) ,но с учетом эргономики ...что в этом плохого .Сейчас да же на холодильники вещают "плазму",в машинах руль и сиденья подгоняют под водителя ..
    Последний раз редактировалось rovki; 15.01.2016 в 20:25.
  10. #510
    Так то да есть свои особенности в каждом деле. Се ровно смущает меня пока радио блютус понимаю что это все тот же сом порт но по радио. Как обстоят дела с дальностью на практике? Какова мощность вроде скрытый режим Hi Lo есть. Тут недавно по вашим статьям ради интереса была мысля по поводу блютус, платки прикупить в китае ради эксперимента но мне вайфай ближе вот в нет наработки есть с самодельными антеннами и длиной кабеля игрались долго до трех км пробивали на 50Мб, но в нем нет сом.
    Работа с WiFi тоже будет - modbus tcp.
    "но в нем нет сом" можете подробней объяснить?
    С чем связаться хотели?
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. помогите с програмкой для ПР-110
    от oleg_shider в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 13:33
  3. Скада на основе МСД200
    от вут в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 11:39
  4. мышка для плк и пр ?
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 22:40
