Страница 51 из 433 ПерваяПервая ... 41495051525361101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 4324
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #501
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Заходят просто не очень часто. Скажите а проблема с элементом "НЕ" повторяется (если открыть закрыть owen logic, удалить добавить заново связь)? Если да то можете выложить проект.
    Открытие/закрытие owen logic никак не влияет на эту проблему, а вот удаление и добавление связи на входе или выходе элемента "НЕ", помогает.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 13.09.2013 в 11:40.
  2. #502
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Открытие/закрытие owen logic никак не влияет на эту проблему, а вот удаление и добавление связи на входе или выходе элемента "НЕ" помогает.
    Можно проект выложить?..
    программер
  3. #503
    20.11.2011
    2,552
    Удаление, а потом добавление связи на входе или выходе "Элемента НЕ", - устранило проблему. Я проект уже пересохранил, проблемного проекта уже нет.
  4. #504
    20.11.2011
    2,552
    Вот этот проект зависает при открытии.
  5. #505
    Проект у меня открылся. в build 40 без проблем, в build 50 возникла ошибка (не нашел блок WriteToFB, которого там и нет), но открыл.
    В понедельник попробую в build 51.
    рекомендация по макросу:
    Блоки RS1 и Blink1 соединить явной обратной связью, исключит двоякую интерпретацию макроса.
  6. #506
    20.11.2011
    2,552
    При открытии появляется зтот плакат, который убирается только Диспетчером задач.
    1.JPG.
    Потом становится виден этот
    Но функционального блока Write ToFB в данном макросе нет. После выключения этого транспоранта, появляется следующий
    Выбираю продолжить и проект открывается, вот сам макрос.
  7. #507
    12,150
    Лечится удалением ненужных макросов из библиотеке Часть из них не имеет отношения к ПР110 ,а один из них имеет лишний блок записи в ФБ .....
    Последний раз редактировалось rovki; 14.09.2013 в 14:51.
  8. #508
    первый плакат у меня не висел. т.к. я сначала запустил OL а уже из него открывал проект. Остальное будем смотреть.
    а макрос лучше бы поправили, так на всякий случай)
  9. #509
    12,150
    Так сам макрос рабочий ,что в нем править ??? Говорю же -дело в макросах ,что в библиотеке,ведать они оставили где то след а проекте ,когда их ставили ,удаляли ,,,,
    Последний раз редактировалось rovki; 14.09.2013 в 20:46.
  10. #510
    Макрос рабочий.
    при симуляции макроса поставьте выходу ТТ (Q2) приоретет выше чем выходу Q1, посмотрите что будет.
    в общем таймер не будет срабатывать на каждый второй спад.
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 14.09.2013 в 20:50.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
