Страница 51 из 112 ПерваяПервая ... 41495051525361101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1125
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
    А на вкладке "Сообщения" что-то отображается?
    Снимите тогда видео, для записи можно использовать
    http://www.bbflashback.ru
    Подскажите, как реализовать следующее:
    Необходимо из OPC-клиента включать реле в приборе. На каждое реле задействовать один тег в OPC сервере.
    Использую скрипт для формирования команды на включение и выключение по нестандартному протоколу.
    Делаю:
    В устройстве устанавливаю период опроса 0 (включаю реле по команде из скада),
    Тег - server-only, тип данных в сервере - bool, тип доступа - readwrite.
    Как в скрипте перед записью определить команду от скады - true или false для
    формирования соответствующих команд в прибор?
    Функцией server.ReadCurrentTag - описание в справке
    Спасибо, работает!
    Добрый день! Подскажите как правильнее будет сделать. При наличии хотя бы одного тега с качеством BAD у устройства, изменялось значение тега. Необходимо функцией server.ReadTagByRelativeName опрашивать каждый тег ?
    Либо так, либо функцией server.ReadTagByNumber( ).
    Не могу найти информацию, по тому, сколько можно подключить клиентов к ОПС-серверу.
    Хочу попробовать такую схему:
    Знаю, что правильнее было бы это реализовывать через OPC UA клиенты с помощью tunneler. Но интересует возможность такой работы по приведенной выше схемы
    Количество клиентов подключаемых к ОРС серверу не ограничено.
    Здравствуйте! А где это настраивается?
    Multi-Protocol MasterOPC Server 5.0.16 на windows 10 и windows 11 получается можно подключить только одного OPC UA клиента, больше не дает
    Т.е одновременное подключение нескольких клиентов прям с машиной с сервером не дает. В принципе и по сети тоже самое, только подключение одного клиента
    Последний раз редактировалось Evgeny_asutp; 22.11.2025 в 19:47.
    Извиняюсь, на нашем форуме есть тема с вопросами по скриптам insat OPC? (не смог найти)
