Страница 508 из 891 ПерваяПервая ... 8408458498506507508509510518558608 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,071 по 5,080 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #5071
    Это называется гистерезисом . Используйте RS триггер после схем сравнения .
    Ну да логично)))) спасибо большое))
  2. #5072
    Все получилось!Спасибо
    Последний раз редактировалось farikpwnz; 05.01.2020 в 20:33.
  3. #5073
    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Спасибо с температурой разобрался.Я просто хочу сделать так что бы при нажатие кнопки вкл 1насос не выключая ее нажимаю вторую кнопку она сбрасывает первый насос выкл его и сразу же вкл второй насос.Я поставил RS1 RS2 и соединил алгоритм получился НО он работает так я нажал на кнопку 1 вкл первый насос на выходе RS светится 1.Потом я нажимаю на вторую кнопку 2я кнопка сбрасывает 1й насос и вкл 2й насос НО так как первая у меня остается вкл светится 1 то на ее нужно нажать два раза сначала откл а потом вкл только тогда выкл 2й насос и вкл 1й.Так же остается вкл кнопка второго насоса поэтому ее нужно тоже два раза нажимать сначала выкл а потом вкл что бы переключился двигатель.Поэтому хотел бы реализовать так управление что при вкл первой кнопки вкл первый насос потом нажимал вторую кнопку выкл первый насос и вкл второй и на оборот что бы по два раза на кнопки не нажимать достаточно одного нажатия.Или так не возможно сделать?
    Бррр))))
    Ежели на входах ПР будут кнопки без фиксации, то и будет работать примерно как вы описали, хе.
  4. #5074
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    Здравствуйте!
    Нужно перейти на реле с большим к-вом вх./вых., но смена целевой платформы дает только это:
    судя по справке список должен быть полный. Мне нужно периодически переносить с ПР110-24.8Д.4Р на ПР110-24.12Д.8Р-Ч и обратно, в итоге переношу через copy/paste, что как-то даже странно
    Это баг? Или фича? Отчего ограничен выбор моделей, кто-нибудь в курсе?
    Стояла последняя версия 1.15, обновил до 1.16.252 бета ничего не поменялось.
    Последний раз редактировалось Rednaxel; 08.01.2020 в 07:23. Причина: Обновил версию
  5. #5075
    9,911
    Цитата Сообщение от Rednaxel Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Это баг? Или фича? Отчего ограничен выбор моделей? подскажите пожалуйста?
    Да, уж, про макросы что нибудь слышали? Судя по действиям, что нет, я к чему создайте макрос вашей программы, сейчас можно сделать практически щелчком мыши и останется подключить к входам-выходам, мне кажется по времени это займёт несколько секунд, всё!
  6. #5076
    15.05.2015
    20
    Слышал, но в моем случае это лишнее. Программа помещается на одном листе и нормально получается выделить все, скопировать и перенести.
    ...и останется подключить к входам-выходам...
    И вот тут как раз нужно очень внимательно, ошибка может дорого стоить, но главное, не понимаю зачем такие экзерсисы, когда есть встроенный в ПО и нормально документированный механизм автоматизации такого переноса?
    В чем проблема? Механизм переработали и ограничили выбор целевой платформы? Тогда почему в справке все осталось? Если так, то степень доверия к такой системе автоматизации резко падает, понимаете меня?
    Или я что-то не так делаю, вот в чем вопрос?
  7. #5077
    9,911
    Вероятность ошибки при копировании и последующем соединении с входами-выходами на порядок выше, в макросе входа-выхода можно подписать и ошибиться практически невозможно, это я к чему, если Вы беспокоитесь о вероятной ошибке, то у Вас явное противоречие с действиями и ещё надо(приходится) пользоваться вариантами, которые уже существуют, даже если список расшириться в будущем, то сейчас этим воспользоваться не получится(нельзя), приходится пользоваться тем, что есть, всё!
  8. #5078
    13,518
    Rednaxel ограничение в целевой платформе связанно с тем, что реле разные, между некоторыми меняется, между некоторыми нет.
    я в таком случае делал через копи-паст, а чтобы не ошибиться какой вход куда, после входа ставил элимент ИЛИ и на оба входа подавал от физического входа (или можно на один). От него вел уже кучу соединений, если от входа было много линий. Ну и подписывал, от какого входа линия должна быть.
    Без всяких макросов.
    з.ы. не всякую программу можно впихнуть в макрос, потом начинаются пляски с бубном по обратным связям, энергонезависимым переменным и так далее, что может скушать много памяти...
  9. #5079
    9,911
    Так никто и не требует от Вас оправданий, я предложил вариант, не нравится - иди своей дорогой!
    Хотя мне и не понятно зачем так заморачиваться с копированием, если есть макросы и с элементами "или", если есть переменные!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.01.2020 в 10:20.
  10. #5080
    13,518
    да можно и переменными, просто переделывал какие-тостарые проекты. А на счет макросов, после периодических танцев с бубнами от разработчиков лучше не стоит... После обновы ОЛ такие траблы вылазят, что лучше без них...
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: 23.09.2026, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
