Страница 503 из 1192 ПерваяПервая ... 34034534935015025035045055135536031003 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,021 по 5,030 из 11911
  1. #5021
    Весьма своеобразное обращение с контроллером. Как это "собираю цепь по типу <У> и <А> .... собираю схему по типу <И>"
    Если ПЛК имеет в марктровке букву "И", то какого лешего схема по типу "<У> и <А>".
    А если ПЛК - "У" или "А" тогда зачем ему схема по тпу "И" ?
    Если ПЛК - "А", то как он сможет работать в режиме выхода 4-20 мА?
    Да вы правы контроллер работает по типу "А" но все равно не понятно почему он выдает 15мА вместо 11-ти.
  2. #5022
    4,197
    Блин, какие миллиамперы! Вы так сожжете выход ПЛК! Ведь он предназначен для вывода напряжения 0-10В, а не тока. Выход по напряжению не допускает низкоомную нагрузку, сопротивление нагрузки должно быть десятки кОм, но не как не 100 Ом.
    Зы. Хотя я наверно не прав. У меня в "бумажном" руководстве написано
    И - ток 4-20
    А - напряжение 0 -10
    У - универсальный
    А на сайте А и У - наоборот!
  3. #5023
    В руководстве написано А - универсальные, ток от 4 до 20 мА, напряжение от 0 до 10 В. Что не так ? Я мультиметром замерял ток 15 мА показывает. У меня контроллер ПЛК160 24 А.М
  4. #5024
    добрый вечер товарищи... У кого есть опыт использования панели индикации овен (сми) для отображения числа . тип int. на входе плк ТИП REAL на выходе плк INT/ конечно использую табличную ф-ю REAL_TO_INT но хотелось на выходе просмотреть ... что можно подцепить в эмуляторе на выходе этой функции... так чтобы задал значение на входе ... а на выходе появилась цифирь... А потом можно смело к плк подключить сми
  5. #5025
    Заказали ПЛК 110-60. Изучил язык CFC по ознакомительному видеокурсу Кирилла Гайнутдинова.
    Но вот застрял на алгоритме создания и сохранения функционального блока: нигде не нашёл - ни в документации, которую можно скачать с сайта, ни в Сети - понятного для чайника объяснения.
    Пожалуйста, приведите любой простейший пример создания функционального блока (или дайте ссылку) на CFC.
  6. #5026
    Что конкретно Вы хотите сделать?
  7. #5027
    Хочу оформить фрагмент программы, к которому буду неоднократно обращаться, в виде функционального блока.
  8. #5028
    На PLC_PRG щелкнуть правой кнопкой мыши - добавить объект - выбрать "функциональный блок" и присвоить ему имя. Далее работаешь как с обычной программой, только создаешь входные и выходные переменные(при объявлении указать var_input или var_output соответственно). а вот как дать ссылку я не знаю, могу в личку сбросить пример.
  9. #5029
    Вложение 25043Вложение 25044Вложение 25045Вложение 25046 а дальше в программе вставляешь элемент и называешь его именем функционально блока))
  10. #5030
    Попробовал по вашей подсказке создать простейший (потолочный) функциональный блок. При компиляции программа не заругалась, но когда в режиме эмуляции запустил на выполнение (нажал F5), то получил такое сообщение (см. вложения). Почему?
