Страница 500 из 1195 ПерваяПервая ... 4004504904984995005015025105506001000 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,991 по 5,000 из 11946
  1. #4991
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Цитата Сообщение от Rednaxel Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    В программе на CFC есть счетчик отправленных СМС и нужно его сбрасывать каждый месяц, а кроме таймера в моём новичковом мозгу на эту тему пока ничего не обнаруживается ;-)
    Подскажите пожалуйста: как зафиксировать наступление первого числа месяца?
    Код:
    var
      std,z : systemtimedate; //syslibtime
      st64 : systime64; //...
      get : curtimeex; //...
    var retain //ретайн желательно если критична из-за вероятность передергивания питания за сутки
      вот_и_первое_число : r_trig;
    std := z;
    get(systemtime := st64, timedate:=std);
    вот_и_первое_число(clk := std.day = 1);
    if вот_и_первое_число.q then
    end_if
    PS
    Движок форума чудит, блин
  2. #4992
    определитесь Вам что вобще нужно, раз не сохраняете уставки в плк, то зачем волноваться что после рестарта их нет. Если панель мастер, пусть следит за соединением и после восстановления по новой записывает уставки
    По новой записывать уставки? Я в первом вопросе спрашивал, можно ли, чтобы контроллер не трогал без команды уставки в слейвах, которые сами являются контроллерами. Я задавал вопрос есть ли простой способ это сделать, без согласования данных в мастере и слейвах при первом скане! Если такого способа нет, значит буду мудрить.
  3. #4993
    мне кажется Вам самому придется мудрить, это будет самый быстрый способ решить проблему, ясности что конкретно Вам нужно так и нет
  4. #4994
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Перейти на обмен по команде и не трогать без команды уставки в слейвах
  5. #4995
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    Код:
    var
    end_if
    Это выглядит круто и наверняка сработает, огромное спасибо за помощь!
    Только вот чтобы это применить, ну совсем для новичков подскажите пожалуйста:
    код видимо нужно в ФБ вставить, или это функция? И на каком это языке?
    А то я пока только в CFC умею диаграммки рисовать.
  6. #4996
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    .. и наверняка сработает
    100 пудов
    Язык ST (настоятельно рекомендую изучать, как самый мощный в рамках КДС. Порно в виде IL - даже не смотрите)
    Вставлять куда угодно кроме функции т.к. она по определению не имеет памяти, которая нужна для r_trig (работа с глобалами - не кошерна)
    Можно в фб - но тут тоже нюанс, весь блок будет в ретайне (но на это обычно покласть - ресурсов море, и никому они ненужны кроме вас)
    Если это нужно 1 раз, проще всего сделать программ (когда потребуется размножение - переделка ф.б как 2 пальца..)
    Код:
    program вот_и_первое_число
    var_output
      Q : bool;
    end_var
    var
      st64 : systime64;
      get : curtimeex;
    end_var
    var retain
      opanki : r_trig;
    end_var
    std := z;
    opanki(clk := std.day = 1, q => Q);
    Вызов где-то в CFC
    |вот_и_первое_число  Q|-----> |EN  чета_там_делать|
  7. #4997
    Комрады вопрос! Нифига не найду как в проекте к start-stop подключится и динамику. А поисковик форуме кучу ненужной информации выдает.
  8. #4998
    Что никто не знает как из проекта контролировать старт стоп контроллера(или хотя-бы сигнализацию к ним прицепить). Как кнопку отвязать я разобрался, только вот она после этого начинает работать как вход дискретный. В конфигурации задач есть системные события с интерфейсами событий, но как ими пользоваться я не пойму.
  9. #4999
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Я уже не новичок, но страсть как не люблю читать. Так что до сих пор не могу ответить на такой вот простой вопрос:
    А если в программе все-все POU, которьіе не возвращают значение, обозвать ФБ (не использовать, грубо говоря, функции)? Что плохого программе будет?
    Что хорошего будет, я придумал: во время отладки я вижу значения локальньіх переменньіх ФБ, а вот переменньіе функции не видньі. Так что, вроде бьі, ФБ удобнее.
    Все на борьбу с воробьями, то бишь, с функциями!
  10. #5000
    Из первого, что приходит на ум -- с ФБ быстрее упрётесь в ограничение на количество POU.
    ФБ всегда занимает 2 POU (сам блок и его инициализатор), а функция занимает только 1 POU (инициализаторов не бывает).
    Общее ограничение не помню, но меньше 256.
    На форуме есть те, кто упирался в количество POU в одном проекте.
