Страница 50 из 426 ПерваяПервая ... 40484950515260100150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 4260
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #491
    20.11.2011
    2,552
    Ещё одна фича, проект создавался на 47 или 48 релизе, редактировал и прогонял на эмуляторе в 51 релизе.
    Обратил внимание, что инвертор в одной цепи (цепочки одинаковые), ноль инвертирует в единицу, а второй нет.
  2. #492
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    После неудачной модернизации макроса, пришлось сделать более 10-15 шагов назад и вот что у меня получилось.
    Такой же результат получился без отката назад, после модернизации макроса и уменьшении холста.
    • Тип файла: jpg Баг.JPG (77.3 Кб, Просмотров: 21)
  3. #493
    20.11.2011
    2,552
    Что то перестали сюда заходить разработчики.
  4. #494
    22.02.2013
    RZN
    958
    К хорошему привыкается быстро?
    Заняты люди. Что-то вкусненькое готовят нам. Вон - очередные курсы в конце месяца по ПР-кам будут.
    Наберёмся терпения ...
  5. #495
    Заходят просто не очень часто. Скажите а проблема с элементом "НЕ" повторяется (если открыть закрыть owen logic, удалить добавить заново связь)? Если да то можете выложить проект.
  6. #496
    20.11.2011
    2,552
    Вечером проверю.
  7. #497
    22.02.2013
    RZN
    958
    Ещё один баг:
    Если в проекте используется таймер со сбросом TPR от rovki, то при симуляции время цикла не удаётся увеличить.
    И процесс тянется ну-у-у о-о-о-очень медленно. Сразу теряется весь прикол от этого режима - проще на железке проверять проект.
    С таймером "собственной конструкции" такой проблемы нет, но он более "тяжеловесный"
    Можно это как-нибудь поправить?
  8. #498
    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Ещё один баг:
    Это не бага. В таймере от rovki у блока TP стоит уставка 0. Время цикла не может быть больше чем временная уставка.
  9. #499
    12,150
    Ещё один баг:
    Можно ,поставьте у ТР время ,например 1сек(в свойствах). Приоритетом (значение) является блок записи в ФБ ,такова уж особенность ОЛ ,а в режиме симуляции имеет значение уставка ,что задается в свойствах ФБ ,тогда время цикла в режиме симуляции не может быть больше времени(значения) ,что указано в свойствах.
  10. #500
    22.02.2013
    RZN
    958
    Понятно. Спасибо за разъяснение!
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
