Страница 5 из 94 ПерваяПервая ... 345671555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 931
Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
  1. #41
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    По умолчанию Хронологический график
    Здравствуйте!
    В проекте используется хронологический график. Так вот, когда переключаешься в другие экраны на графике появляется кривые падения данных в ноль, то есть во время переключения панель получает нулевые данные...
    Как это исправить?
    И ещё, я так и не понял, можно ли сохранять более трёх графиков (3-х переменных) и сколько данных можно сохранить? Чем это ограничено?
  2. #42
    Пользуйтесь функ. областью на каждом экране для непрерывного опроса 3 парам. графика.
  3. #43
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    Это как? Скопировать функциональнцую область на каждый экран?
  4. #44
    Опрос параметров интерфейса происходит только на открытом в текущий момент экране. для этого и нужен функ. область с опросом параметров графика или замените все экраны на окна оставьте только экран хрон. графика.
  5. #45
    Прошу совета. Заметил такую странность: во время работы с панелью случается, что кнопка установки бита срабатывает как переключатель и зависает в положении "1".
    Проверил настройки. Перезалил программу. Тоже самое повторяется.
    Как с этим бороться?
  6. #46
    Бит внутренний или внешний?
  7. #47
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    Спасибо, попробую в субботу...
    когда я пробовал записывать 4 графика (переменных), четвёртая переменная вставала на место записи секунд... или я что-то не так делаю?
  8. #48
    Цитата Сообщение от Инженер-Эл Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Как это исправить?
    А что у вас с проектом не работает эмуляция.
    Можно сделать и 3 графика, но это не рационально по памяти.
  9. #49
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    Разговор не про эмуляцию, а про реальную работу...
    Не, график один, на нём три переменные рисуются, хотел 4-5 сделать - при четырёх, четвёртая переменная запоминается на месте секунд, пятая на месте минут...
    Хотя... два графика - это мысль...
  10. #50
    В проекте глюк. Я про это. Пишите внятно. А в графике хоть 100 переменных.
    Ответов: 4219
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:09
    Ответов: 56
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    Ответов: 15
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
