Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Вопросы по программированию в CoDeSys
  1. #41
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    не путайте с многоядерностью процессоров, за один такт вы выполните только одну инструкцию а будет это бит или 2-х байтное слово уже не важно
    Давай не будем спорить, сколько чертей помещается на острие иглы. Подождем ответов людей. которые знакомы с системой команд АРМа. Хотя, конечно, еще может иметь значение реализация компиляции операций с целочисленными переменными в КДС. А это уже вопрос к другим спецам...
  2. #42
    30.09.2010
    Киев
    700
    Это совпадает со мнением спецов по микроконтроллерам: выигрыша в использовании целочисленной переменной BYTE по сравнению с WORD и DWORD - нет. Они там завелись спорить, каков НАОБОРОТ будет выигрыш от использования только 32-разрядных данных, но слегка разделились во мнениях.
    Итак, интересная получается рекомендация от drvlas-а: если нет специальной причины определения данных как BYTE или WORD - объявляйте их DWORD. Займет больше памяти (решать вам), но никак не ухудшит скорость работы ПЛК.
    ПРОШУ ПОПРАВИТЬ ЭТОТ ПОСЫЛ, если он таки да неверен
    К видимым мне исключениям относятся: работа со строками (там байты удобны, может быть), работа с портами определенного размера (например, двухбайтными регистрами), создание файлов... КАРОЧИ, это можно обсудить.
  3. #43
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,099
    плк-110.
    от byte до dword - по барабану. Около 0.5 мкс на операцию mem-mem-mem
    Для real - ок. 4мкс
    Только на фига dword, если нужен байт ?
  4. #44
    30.09.2010
    Киев
    700
    Повторю свое объяснение на другом форуме:
    Нет желания оптимизировать по скорости.
    А есть желание уменьшить число типов данных в программе. А именно: все целочисленные переменные размером 1, 2 или 4 байта - сделать 4-байтными. Зачем? А вот зачем.
    У меня много т.н. "параметров", т.е. переменных, с которыми может работать пользователь. И эти параметры, а точнее - переменные, хранящие их значения, имеют различные типы - от практически булевых до двойных целых и вещественных. Многие процедуры работы с этими переменными получают на входе указатель на нее и тип данных - а дальше приходится делать нечто подобное Си-шному SWITCH по типу. Чем меньше типов, тем меньше веток в переключателе. Это раз.
    Кроме того, часто-густо в операторах присвоения приходится иметь дело с разными переменными - и, если типы не совпадают, то приходится использовать явное преобразование (там язык такой, строгий к типам). А оно еще и громоздкое в записи. Значительно проще было бы не преобразовывать - а! значит лучше иметь одинаковые типы. Это два.
    И вообще, если оказывается. что тип BYTE абсолютно ничем не лучше типа WORD, а тот, в свою очередь, не лучше DWORD - то какое право на жизнь имеют эти "огрызки" нормального 32-разрядного слова? Это уже два с половиной
    Таким образом, никакой оптимизации во взрослом понимании этого слова. Только красивше тексты программ.
  5. #45
    прога с одим типом может и перебор, зато модбас от этого сильно выигрывает, не задумываешься о выравнивании, если еще к тому же и самописный, нужно будет реализовать только две функции, чтение и запись
  6. #46
    имел ввиду регистры либо флаги, а насколько разношерстна по типам программа, все зависит от творца
  7. #47
    А так - объявил одинаковые структуры в слейве и мастере и гоняй себе их туда-сюда на здоровье.
    PS
    Все никак руки не дойдут до tcp-мастера
    Хорошая подсказка, а я раньше REAL-ы разбивал до байтов, чтоб отправить.
    P.S. даже MB TCP слейв пробовал, руки доходили
  8. #48
    а зачем паковать, если памяти много можно сделать BOOL_TO_WORD и получаете регистр с двумя значениями 0 или 1
    Спасибо, это проще!
    Пробовал совмещать к функциональным схемам добавлял программу на языке "структурированый текст" ничего не выходило. Ошибка была "несколько объявлений переменной", поэтому так и сделал.
