Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 50 из 52
Тема: Регулирование температуры тёплого пола в 6-ти коллекторах.
    13,555
    1. восстанавливайте на zont-e и держите в уме Овен - это я к тому, что датчики, требующие замены должны работать и там и там, то есть выбирайте такие, которые подойдут в случае чего на Овен (проверяйте варианты ТРМ, ПР и т.д. с возможностью работы с этими датчиками).
    Что касается компа - а что там было? просто какая-то scada? - используйте scada с возможностью web клиентов. Комп останется в щите, монитор будет не нужен...
    Пока не знаю, что было в компе, собираюсь снять его и попробовать запустить.
    Про zont понял, наверное это будет лучший вариант для быстрого восстановления, ну а поменять всегда можно будет.
    Спасибо!
    нормальный регулируемый контур выглядит вот так.
    при такой схеме и нормальном насосе абсолютно все участки имеют перепад температуры не более 3 градусов.
    по минимуму для зонта нужен датчик подачи после насоса и датчик комнаты. т на улице он давно уже из инета скачивает - там надо свои координаты только указать. очень точно кстати получается. и удобно - не надо на теневую сторону для датчика провода тащить.
    дальше можно накручивать больше датчиков - т общего коллектора т котла, т на улице.......
    Последний раз редактировалось Алекс_инд; 15.07.2025 в 23:18.
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    «Синдром утёнка»?
    Кстати, "контур" - это "кольцо".
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    «Синдром утёнка»?
    с чего бы синдром то?
    в отоплении это называют контуром.
    вообще предъява непонятна. проектирую и собираю системы отополения 25+ лет. жалоб нет вообще никогда. все работает хорошо всегда.
    могу портфолио выслать.
    13,555
    где вода 40 гр. допустим, то и в ранее открытом контуре, где вода уже 70 гр., по идее она должна резко остыть до общей температуры
    а вот нифига, у вас на кольце разбор идет меньшими диаметрами, а само кольцо большим диаметром. Вы с труб нарисуйте схему и вам это любой теплотехник объяснит как воно там работает.
    Ну раз не zont это, да, то следовательно придётся переделывать всё это на
    zont, раз они валяются в шкафу у инженера, это же очевидно первым в голову должно было прийти. Если он подходит конечно.
  1. Управление сервоприводом для регулировать температуры теплого пола
    от Николай Муханов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.05.2016, 11:57
  2. Регулирование температуры.
    от Белов Евгений Владимирович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 11:03
  3. регулирование температуры
    от ser в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 15:15
