Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 56
Тема: Сработка выхода как условие для программы, вопрос.
  1. #41
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,161
    з.ы. проверил дома. В общем как во всех ПЛК, set - reset - set - reset можно в любых частях программы писать, и влияет роль порядок исполнения. В общем не как в ПР.
    Что значит не как в ПР?
  2. #42
    13,353
    Валенок, в ПР нельзя писать в одну переменную в разных местах программы.
    Сброс счётчика можно выполнять прямо на нем, сброс будет только на следующем цикле, все блоки после счётчика получат сигнал.
  3. #43
    Хорошо, там не LD, если товарищ ранее в этой среде программировал, что это меняет, вся проблема в чём, мне кажется - нет никакой проблемы, добавил переменную и используй где хочешь, весь разговор выеденного яйца не стоит, мне так кажется!
    Вообше нет проблем, всё везде одинаково, везде одни принципы, с принципов Мицубиши влёгкую пересеть на Сименс, а потом на Кодесис, (или другая комбинация начала и продолжения)
    Если в этои списке ПР или ZEN появится, то вообще всё пофиг, никаких проблем, всё как в....???
  4. #44
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,161
    Валенок, в ПР нельзя писать в одну переменную в разных местах программы..
    Давайте будем точнее - в квадратиковом поле ПР это нельзя т.к. (видимо) мешает самой идеологии квадратиков
    Но в ПР есть ST
  5. #45
    9,693
    Давайте, пожалуйста, без фантазий, в смысле, я макросы создавал и на форуме выкладывал чтобы писать в переменную из двух и более мест.
    Даже, если не ошибаюсь, в менеджере компонентов такие есть!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.11.2024 в 23:24.
  6. #46
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,161
    Сергей, не "из двух и более", а в двух и более" местах низя
  7. #47
    9,693
    Объясните разницу, что-то не могу её понять!
  8. #48
    9,693
    Хорошо что Вы не на юриста учились. Не сдали бы))
    из одной или разных емкостей в один пустой стакан налить можно 1 раз
    Мне понятно, что разница в предлоге, остальное словоблудие! В смысле, разницы в действиях я не вижу!
  9. #49
    Т.е. в Омроновском ZEN при такой логической схеме-программе дребезг?
    Если память не изменяет. Проверить не могу.
    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    ............полный аналог обычной релейной схемы, там даже "обгон" есть, ситуация когда две релюхи с взаимной блокировкой одновременно включить пытаются.
    Запомнилось, наверно потому что сам этого не ожидал.
    Последний раз редактировалось BETEP; 04.11.2024 в 00:12.
  10. #50
    13,353
    Сергей0308 разница просто в том, что есть зверушки ромиро пр, ну хотя бы плк200. Далеко то ходить на надо.
  1. ПЛК110-30: сработка 2 быстрых входов одновременно
    от БугиВуги в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.01.2023, 10:40
  2. Вопрос по реализации программы на CFC
    от RedCon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.11.2022, 01:12
  3. Ai для контроля концевого выключателя (КЗ/Обрыв/Сработка)
    от gwimplen в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.08.2022, 12:38
  4. не отрабатывает условие
    от ProZorg_tm в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.10.2017, 19:12
  5. Условие в ФБ циклограмма
    от Oak в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 10:56
