Страница 5 из 13 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 128
Тема: ПР205 Зависания и перезагрузки каждые сутки
  1. #41
    Попробуйте на 4 групповых разделить, у нас 3 группы на чтение и 1 на запись, при чем сейчас на запись только если значения поменяют
    Из этих трех групп у одной частота в 100 раз меньше, у двух других 1 сек была
    Регистры не по порядку были и мы разделили на группы
    А мы попробуем сделать один групповой и частоту опроса вернуть обратно на 1 сек
    Я тестовый тоже собираю с большим количеством регистров только, чтобы быстрее добиться того же эффекта
    Возможно еще есть нюансы обмена через WAN поскольку мы их не из LAN опрашиваем
  2. #42
    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Вот давайте тестировать вместе!
    Добрый,у меня проблема решилась откатом ПО на старую версию.И ПР и среда разработки на версию ниже последней.У себя я нашел момент когда ПР 100% не грузилось после обновления программы.Как только я выносил на схему больше 6 сетевых переменных (именно НА СХЕМУ,т.е. графически обозначил ее в проекте) - всё,после заливки висит.Сами переменные не удалял,как было 15,так и оставалось.Тут уже понял,что что-то не так с ПО.Откатил - заработало.
  3. #43
    И с какого перепуга я буду с диспетчерского сервера ломится на этот частотник напрямую, если он в контуре управления/регулирования участвует? Т.е. по вашей схеме как вы советуете можно сделать так что при потере WAN у вас система в разнос пойдет!
    что за бред-то? я писал про его случай, а у него датчик стоит
  4. #44
    Добрый день
    Снизил частоту чтения регистров с 1 сек до 15 сек, все успокоилось!
    Так что давайте в крайности не будем заезжать, если у меня 45 переменных и я их тремя группами читаю раз в секунду - это детский утренник!
    так детский утренник или всё-таки раз в секунду не вывозит?
    я сказал своё мнение
    а тыкать в описание, что ОВЕН написал 4095 и 5 соединений - так тоже самое как и с Модбас РТУ - пишут про 115200 и про 1200 метров, только, как говорится "Но, Петька, есть один нюанс"
  5. #45
    Всем добрый вечер
    После увеличения периода опросов, даже до 10 секунд полет нормальный, вторая неделя идет
    Следующий шаг - возврат к 1 секундной частоте опроса но с одним групповым на чтение на все 45 регистров
    Нужно выявить корень зла чтобы знать как на эти грабли не наткнуться в дальнейшем
    Возможно 4 групповых опроса с частотой 1 секунда закидывают ПР205 с результирующей частотой уже не 1гц а в 4 раза выше и он не справляется
    Кирилл написал что у них трое суток отработало по нашей схеме с внешним опросом и все Ок, правда не сказал чем опрашивали
    Последний раз редактировалось zakhar81; 23.01.2024 в 15:44.
  6. #46
    Все добрый вечер
    Опрашивали Owen OPC (https://owen.ru/product/new_opc_server) по локальной сети. Настройки параметров опроса для всех устройств идентичны, прикладываю их:
    email: k.korolev@owen.ru
  7. #47
    Вот еще немного информации
    Внутри локальной сети все работает на бешенных скоростях и с бОльшим количеством регистров
    Через интернет в разных точках работает по разному, видимо в зависимости от пропускной способности и помех (искажению пакетов TCP)
    Вот я склоняюсь к тому что пакеты какие то искажены так, что и наблюдается то подвисания ПР205 и его перезагрузка, то не пойми какие значения попадают в переменные
  8. #48
    На последнее обновление ОЛ 2.5.344 можно переходить?
    Там судя по всему новая прошивка для ПР205?
    Там исправили проблему с нерабочим вариантом аналогового входа по измерению сопротивления?
    Кто нибудь уже проверил?
  9. #49
    13,161
    zakhar81 каким боком искажение пакета и перезагрузка? Если прибор принял пакет искаженным - он просто не ответит. Если принял чистый, ответил а клиент его получил искаженным, клиент снова отправит пакет запроса.
    А если имеет место быть перезагрузка, то это не лады с чем-то другим.
  10. #50
    Ну факт остается фактом, снизили цикл все прекратилось
    Запустили опрос узла в LAN а не через WAN тоже безобразие это прекратилось
  1. OPM запись данных только за последние сутки
    от andi_filon в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 11:01
  2. АСУ ТП мельницы 3-х сортового помола 250 т/сутки
    от chusovoy в разделе Наши проекты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 08:41
  3. Как на СП270 устанавливать бит каждые 5 сек
    от murdemon в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 20:59
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 16:13
  5. си8 и тм6, зависания
    от Ярославкин в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 11:05
