Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 107
Тема: Подобрать оборудование
  1. #41
    Без охлаждения плюс нагрева добиться нужных результатов нельзя получить. Судя по тому что этот алгоритм используют именитые
    производители инкубаторов для лабораторий. И стоят они очень недешево и они того стоят
  2. #42
    12,993
    To melky. Кондиционерщики в этом нам не советчики. Мы сами вполне толковые кондиционерщики. В климатических холоде
    совсем другие критерии. А вот толковый программист владеющий темой в алгоритмах и в железе, очень был бы кстати.
    вы случайно не испытывали кто кого, холодильник или чайник в морозилке?
    Нагрев при охлаждении требуется для компенсации недогруза и для борьбы с влажностью воздуха. Отсюда и то, что требуется в инкубаторе, и не только.
  3. #43
    В 90 мы собрали дома инкубатор из промышленного очень инерционного датчика температуры с таким же древним регулятором. Там колебание температуры было +-5 градусов. Несмотря на это вылупились из 30 4 птенца. Потом купили мелкосерийный, который импульсно моргал лампочками, тот уже держал температуру +-0,5. Там уже вылупилось больше, но всё равно, из-за недосмотра тоже потеряли. Больше мы не экспериментировали.
    Там не только температуру надо держать, но и влажность. И от времени закладки нужен график изменения температуры. А этот с компрессором похоже для больших закладок.
  4. #44
    12,993
    да, я тоже побывал недавно на птицефабрике. Там дней на 40 расписана температура и другие режимы в щитах управления климатом...
    Вот бы такую штуку сделать, а то там все импортнячее было. Идеи есть, но и только.... А производители видимо не одну собаку съели на этом... точнее курицу
  5. #45
    Я наверное недостаточно внятно обьяснил, что инкубатор не для яиц, а прецизионный лабораторный, способный поддерживать
    температуру от минусовых до +100
  6. #46
    Ну уже всё ответили, что всё зависит от оборудования. В принципе, если установка со старой платой управления работала нормально, то вполне реально заменить её на контроллер, главное реализовать такой же или более менее подобный алгоритм...
    А принципиалка есть?
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 28.09.2023 в 17:31.
  7. #47
    одновременно нагревал и охлаждал? и с какой же частотой он это делал?
    Мое предположение, что как-раз для того, чтобы компрессор постоянно ВКЛ-ВЫКЛ не делал. Максимальная мощность нагревателя должна быть больше максимальной мощности охладителя. Если нужно охладить (стабильно, без скачков, до определенной прецизионной температуры), то запускаем и охлаждение, и нагрев. Компрессор охладителя постоянно молотит, нужную температуру в камере поддерживаем тенами, дискретный ПИД, ТТР и алга. Тоже самое с нагревом. В камере условного инкубатора должно быть постоянное перемешивание воздушной массы.
    Как-то так, наверное...
    Последний раз редактировалось Spawn; 29.09.2023 в 08:07.
  8. #48
    Spawn, точно так. Перемешивание конечно есть
  9. #49
    МихаилГ, Принципиальная схема контроллера? Нет конечно. Да она и не нужна. Все упирается в прошивку.
  10. #50
    Для ясности. В этом шкафу имеется два канала измерения температуры. Один для регулирования, другой для защиты, безопасности. Так вот вышел из строя второй канал т.е. уходит в ошибку по защите. При этом датчик в порядке. Цепь до АЦП есть. На входе АЦП изменяется потенциал в зависимости от температуры. Заменили АЦП ADS1240. Без изменений. Дальше АЦП общается по последовательному интерфейсу с процем. Дисплей показывает температуру уставки и реальную. Т.е проц вроде как живой
  1. Помогите подобрать оборудование
    от zak в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 19:22
  2. Помогите подобрать оборудование
    от mel_val в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 12:19
  3. Помогите подобрать оборудование
    от Sijey в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 11:08
  4. Помогите подобрать оборудование
    от KnDmPetr в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 16:56
  5. Помогите подобрать оборудование
    от Корнилов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 16:48
