Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 62
Тема: ПЛК110-24.30.P-M - таргет не работает
  1. #41
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,105
    А Вы просто пдф выложите
  2. #42
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    https://cloud.mail.ru/public/s1my/tbPJkvXyG - это выложил в облако, но открывается сразу пдф
    https://cloud.mail.ru/public/Yaor/25Ka3qq96 - это папка с файлом, где этот пдф
  3. #43
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,105
    Ну вот и пдф, а то ссылки, ссылки..
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Я просил рабочий пример как с ПЛК110 послать байт в порт ПК.
    И далее уже "раскрутить" сложности.
    Если не сложно - рабочий простой пример?...
    Вот :
    Код:
    var
      B : byte; //это шлём в порт Com
    SysComWrite(Com,adr(B),1,0);
    Кстати, пример универсальный - не только ПЛК110, но и ПЛК160 и другие.
  4. #44
    01.11.2022
    524
    А внутри некоторых фирм админы и начальство бывает лютую..
    Закрыто в инете почти всё. Приходится свой сотовый подключать.
    Вот :
    Код:
    var
    Самый толковый ответ - коротко и по делу!!!
    Спасибо огромное!
    Чего тут только не было, вместо ответа...
    Правда, всё это пошло на пользу.
  5. #45
    "а вы и есть за меня будете? - ага!". жипег
  6. #46
    01.11.2022
    524
    Удалось что интересное найти в документе?
  7. #47
    01.11.2022
    524
    По умолчанию Автоматический запуск при включении ПК.
    CodeSYS надо запускать "вручную".
    Можно прописать в бат-файл запуск при вкл ПК.
    Но как "автоматом" запустить нужную программу, чтоб визуализация работы с девайсом запустилась???
    В поддержке сейчас уже нет знающих людей, все уже на празднике.
    Решили пока так: (инструкция для работника)
    1) Вкл ПК.
    2) Запустить CodeSYS.
    3) Выбрать "файл", и там в меню, последнюю запомненную программу.
    4) Нажать значёк подключение.
    5) "F5" старт.
    6) Работать. (или, при панике, звонить по номеру NNN)
    Когда писалась прога, то над этим не задумались...
  8. #48
    ПавелП Так визуализация в CodeSys 2.3 же только внутренняя. Для разработки программы, а не для использования.
    Теперь придётся задуматься xD и переходить на другой ПЛК с WEB-визуализацией =/
  9. #49
    01.11.2022
    524
    М-даа... Что оптимальнее для простенькой визуализации?
    Да ещё и переползти надо будет с ПЛК110, на ПР200 - задача оказалось не сложной.
    Блин. Об этом я тоже заранее не подумал...
  10. #50
    так это мы у вас хотим спросить. Что вы там хотите найти и что вы вообще там ищите, а?
  1. ПЛК110.60 Загадочно работает.
    от ZETs в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 02.07.2020, 16:52
  2. ПЛК110-60 не работает от аккумулятора
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 08:42
  3. ПЛК110-30 не работает
    от приборист в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 18:56
  4. Таргет файлы 3.08 для ПЛК110
    от PhilipLykov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 00:33
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 13:30
