Страница 5 из 13 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 123
Тема: Доступ к облаку по API
  1. #41
    10,664
    я же не знаю, чего и кто там в облако добавит
    со своим токеном Вы чужие приборы не опросите, поэтому не знать не возможно
  2. #42
    13,510
    capzap да я в том смысле, что драйвером смогут пользоваться другие. Я же не для себя лично его пишу, а для Scada системы в принципе. Ну как написали разработчики SimpLite для своей системы, так и я пишу для RapidScada...
    Ну а если уже делать, то так, чтобы оно настраивалось... Для себя лично по неумению делать графический интерфейс я вообще шаблоны в xml руками создавал
    Вот опять вы про токен, у пользователя он что, постоянен, просто нужна авторизация в начале? или он так же меняется, как и у демо пользователя каждый запрос?
    Последний раз редактировалось melky; 10.11.2022 в 15:59.
  3. #43
    10,664
    если это всё не для себя, то почему тогда не воспользоваться разделом 13 https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf
  4. #44
    13,510
    "id": 1099134,
    "values": [
    "d": 1668085434,
    "v": "26.0",
    "e": "",
    "f": "26.0 °C"
    Если можно, объясните запись выделенную жирным?
  5. #45
    27.01.2015
    13,990
    "id": 1099134,
    "values": [
    "d": 1668085434,
    "v": "26.0",
    "e": "",
    "f": "26.0 °C"
    Это обозначение символа градуса Цельсия.
    Про ограничения на число параметров для last-data - уточню у разработчиков.
  6. #46
    13,510
    Выше писал, что основная задача была разобраться с json и вообще чтением через API, на выбор было облако Овен и еще одного производителя устройств, я просто начал с Овен вот и все. Ну а если делать, то делать по возможности красиво
    Ну и не у всех систем есть возможность использовать OPC, либо просто не умеют, либо необходимо покупать лицензии, при этом есть лицензии на теги по Modbus или просто умеет, либо MQTT или OPC UA.
    Тут то как раз можно сварганить шлюз, установив только Сервер и Коммуникатор RapidScada, ограничив БД скажем парой дней. А может кому-то нужно в PostGre пихать данные... В общем вариантов масса
  7. #47
    13,510
    Евгений Кислов если разработчикам не сложно доработать parameters/last-data чтобы вводить не {"ids":[268191, 270292]} а {"device_ids":[1111, 2222]} и получать такой же ответ сразу всей пачкой переменных из указанных девайсов было бы быстрее
  8. #48
    13,510
    "operative_period": 5,
    "configuration_period": 900,
    "manageable_period": 5,
    В девайсе есть такие параметры, можете более подробно их объяснить? Например operative_period в рамках того, что бесплатному аккаунту доступно обновление 60с, а платным не менее 30с
  9. #49
    10,664
    документацию на облако прочтите раздел 5.3.2 Настройка типов параметра прибора
  10. #50
    13,510
    capzap И? где в документации ответ на основную часть вопроса? Просто вижу, что у demo пользователя operative_period значение = 5 - что 5? секунд?, как это связано с тем, что пользователю доступен минимум только 60с, а у платных нет ниже 30с ?
    operative_period - период опроса оперативных данных в секундах
    и смотрим тарифы, где там 5 или 15 секунд? а, для юриков есть даже 10 секунд.
    Ну и для понимания терминологии, что такое "Управляемый параметр" ?
    Последний раз редактировалось melky; 10.11.2022 в 21:45.
  1. Подключение ПР200 удаленной на 300м к облаку.
    от megadocent в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 16:34
  2. Удаленный доступ к ПЛК 150
    от Владимир Ивонин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 14:52
  3. СПК 207 04 доступ из вне сети
    от Serrk в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 09:15
  4. Доступ к проекту
    от KDS в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:14
  5. Доступ к ftp
    от Oleg в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 12:01
