Страница 5 из 13 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 123
Тема: нужна помощь в доработке проекта
  1. #41
    9,813
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    По кнопкам, как автор хочет.
    Добавил в ваш макрос сброс, теперь, вроде работает. Появился нюанс - при ограничении на количество реле, если вручную задать реле с большим номером, то он его отыграет и вернется на заданный круг
    С нюансом не понял, это утверждение или вопрос?
  2. #42
    09.12.2013
    2,142
    Констатация факта
  3. #43
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    установил я прку попробовать в работе. оказалось мотать по кругу выхода иногда не нужно. добавьте пожалуйста откл и вкл этой функции вот в этой прошивке во вложении
  4. #44
    9,813
    Констатация факта
    Вот в вашем проекте счётчик поменял на свой: Автополив_4.owle
    Не знаю какая у Вас проблема, короче, может мой подойдёт, проверяйте!
  5. #45
    09.12.2013
    2,142
    Пожалуйста
  6. #46
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    огромное спасибо. пойду ставить. по работе пр напишу
  7. #47
    9,813
    Пожалуйста
    Может, как я ранее уже писал, счётчик циклов поставить и назначать количество циклов? Если повторять не надо, количеству циклов назначить значение "1".
  8. #48
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    такой вопрос возник. можно ли к сей приблуде(пр200) подцепить датчик влажности? скажем ситуация такая; дождь,полив не нужен, прка не включилась. влажность почвы уменьшилась прка вкл.
    конечно можно отдельно готовый блок поставить и блокировать вкл пр200.
  9. #49
    9,813
    У Овена был датчик влажности и температуры, ПР могло или по сети данные с датчика получать или через аналоговый вход, так как у вас нет сетевого интерфейса, тогда можно полив в зависимости от относительной влажности воздуха включать или не включать!
    https://owen.ru/catalog/datchiki_vla...raturi_vozduha
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.11.2022 в 21:36.
  10. #50
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    если два электрода из нержавейки и замер сопротивления на входах прки и т. д.
    короч замороч, отдельный блок сделаю с регулировкой чувствительности
    о, на работе стоит прка, срабатывает на уровень жидкости там даже чувствительность регулируется в омах кажется. COM подключен к корпусу бака а вход на электрод (не помню какой) Надо прошивку слить с прки. а можно ли слить?
    Последний раз редактировалось EWGENDV; 05.11.2022 в 21:58.
  1. Предложения по доработке OWEN Logic.
    от devi29rus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 29.06.2026, 10:30
  2. нужна помощь в написании проекта master scada 4 d
    от valera349 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.04.2019, 19:58
  3. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  4. Нужна помощь в реализации проекта
    от Alexandrovich в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 15:42
  5. помощь в выполнении проекта
    от Александр Игоревич в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 15:15
