Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 81
Тема: ПР200 как использовать функциональные кнопки в программе?
  1. #41
    09.12.2013
    2,148
    Цитата Сообщение от Ткачук Посмотреть сообщение
    У меня сейчас логика работает как надо, но у меня сохраняются при выключении питания только введение с клавиатуры минуты, как сделать что бы остальные переменные сохранялись и стартовали с того же места?
    Ну, если все работает и устраивает, тогда открываете макрос Time U/D, в нем находите и открываете макрос CTN32 и делаете его энергонезависимым
    Счетчик, который, в основной программе в настройках делается энергонезависимым
    Последний раз редактировалось Dimensy; 07.04.2025 в 10:29.
  2. #42
    У меня сейчас логика работает как надо, но у меня сохраняются при выключении питания только введение с клавиатуры минуты, как сделать что бы остальные переменные сохранялись и стартовали с того же места?Вложение 82928Вложение 82928Вложение 82929
    Ваши блоки не запоминают наработку, поэтому вам выложили блоки с энергонезависимостью, которые могут запомнить. Используйте их как в моём последнем сообщении.
    32 разрядный счётчик CTN, который применён в TIME U/D, не имеет такой настройки как энергонезависимость.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.04.2025 в 10:52.
  3. #43
  4. #44
    Время в таймере при отключении стартует с задорного значения. Нужен энергонезависимый таймер?
  5. #45
    Ткачук , может прочитаете что вам писали ? 3 раз спрашиваете, на что уже 3 раза ответили.
  6. #46
    Снимок.JPG не знаю где ошибся, но он не считает совсем
  7. #47
    Часы не заданы, зачем 0 считать? Вы хоть в симуляции проверить можете?
    На задаче минут не та переменная поставлена.
  8. #48
    т2.JPGт1.JPG Не понимаю, таймер не останавливается после 0, а выдает непонятно чтот3.JPG
  9. #49
    У вас тут нет Блинка и схемы сравнения, как на предыдущем скрине, как он остановится то?
  10. #50
    В предыдущий не считал
  1. Кнопки в ПР200
    от KIPSHOP в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.09.2022, 17:07
  2. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  3. Событие по нажатию кнопки в ПР200
    от KIPSA в разделе Разработки
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 11:51
  4. Кнопки для уставок таймера ПР200
    от voronovskii_a в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 19:48
  5. ПР200 кнопки с сопротивлением
    от Orbes в разделе Программируемые реле
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 08:21
