Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 72
Тема: OwenLogic 2.0 бета
  1. #41
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Цитата Сообщение от Альбина352 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Мастер тиражирования работает с ST функциями с версии Owen Logic от 1.23.292
    Не могу установить "расширения" - при открытии лоджик вываливается с ошибкой. Пробовал разные версии - нет доступа к расширениям, лоджик падает. Обновления устанавливаются - с интернетом проблем нет.
  2. #42
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Переустановил NET_Framework_4.8 и все заработало
    Последний раз редактировалось Ollema; 23.07.2022 в 00:14.
  3. #43
    13,585
    wal79 я видел, что из себя представляет json, скобочку не там или не туда и все полетело к чертям формат аналогичен по своей сути с xml - описать структуру.
    Вопрос как знатоку json - в нем возможна иерархия с повторением имен в разных ветках? что произойдет при сериализации и обратно?
    з.ы. не надо называть мертвым то, что может оказаться куда гибче, чем вам показалось... Интересно, что же у вас вызывало ошибки заголовка ?
    "Descriptor": "\u041B\u043E\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043A\ u0430\u044F \u0444\u0443\u043D\u043A\u0446\u0438\u044F \u041D\u0415",
    Поставил 2.0 посмотреть, открыл маленький чей-то проект и в разархивированном виде получил 1,5 Мб мутного json. Какая же у вас печаль с программистами
    В то время, как в 1,5 Мб можно было впихнуть под 3 сотни FBD...... (по крайней мере в Бекхофовском файле, который был под рукой насчитал 250+ функций, прописанных в xml и это не считая кучи всего остального и всего на 720 кБ)
    Цитата из файла - а в utf-8 не судьба сохранять? это что за дискрипторы такие???
    \u0418\u043C\u044F \u0432\u044B\u0445\u043E\u0434\u0430 \u0432 \u043C\u0430\u043A\u0440\u043E\u0441\u0435 --- Имя выхода в макросе
    Вот прямо так и написать можно? Имя выхода в макросе а не \u0418\u043C\u044F и так далее ?
    Последний раз редактировалось melky; 23.07.2022 в 16:49.
  4. #44
    Есть предложение для экранов Пр200. В старо паспорте от ПР200(черные тестовые) есть таблица символов. Что можно вывести на экран(так и не понял как это работает). В элементах управления для экранов есть " Метка". Куда мы пишем тексты. Можно по просить сделать такие же "Метки" но вместо текста стрелочка "ВЕРХ" и стрелочка "ВНИЗ". Размером 1 знако место. Если я делаю меню и у меня больше чем две строки то разместив такую "метку" я укажу пользователю что ниже есть еще пункты меню. Будет немного удобнее чем сейчас.
  5. #45
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    333
    И как это понимать? Безымянный.jpgНе открывается проект с которым работал пол часа назад. А ведь всего-то закрыл программу.
  6. #46
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Как могут понять программисты Как закрыл ????
    Сам программист как понять просто закрыл ??? Проект пришли в личку программистам .???
    Критиковать Мы всё готовы . А созидать , слабо ?????
  7. #47
    13,585
    Как бы не закрыл, с сохранением или без, результат должен быть один - открытие файла проекта. Ну это же не питание вырубилось неожиданно...
    Просто выше тут программист писал, что у них заголовки файла убивались, похоже грабли где-то таки остались независимо от типа файла проекта
  8. #48
    16.04.2012
    333
    Как всегда; сохранил и крестик. Стандартно. Короче 2.0 отправил в корзину.
  9. #49
    13,585
    после "Сохранить" надо подождать с "Крестиком", ну просто не успело оно
  10. #50
    16.04.2012
    333
    Прикольно получается. Программист, который отвечает за крестик, не ведает, что делает программист, который отвечает за сохранить. (По аналогии - левая рука не ведает, что творит правая)
  1. OwenLogic 1.16 бета!!!
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 13:43
  2. OwenLogic 1.20 бета!!!
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 09.11.2021, 12:53
  3. OwenLogic 1.21 бета!!!
    от bayk в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 01.10.2021, 15:48
  4. OwenLogic 1.19 бета!!!
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 30.04.2021, 14:26
  5. OwenLogic 1.17 бета!!!
    Ответов: 158
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 12:27
