Показано с 1 по 10 из 44
Тема: МКОН не подключается
    Пользователь Аватар для Андрей_Б.
    05.06.2019
    Где-то в этой стране
    105
    Angry МКОН не подключается
    Бьюсь с МКОН уже не первый день, не получается через него выйти на приборы: тепловычислитель ТСРВ-024м, контроллер Энтроматик-100MS. Приборы подключал по одному, через длинную линию (примерно 40 метров) и напрямую (1 метр). Подключал подтягивающие резисторы, устанавливал на конце линии резисторы 120 Ом, потом снимал и отключал в настройках МКОН. Менял местами А и В. Не помогает ничего.
    Подключал к Owen OPC.
    Через преобразователь usb-rs485 приборы подключаются.
    Пробовал подключиться через МКОН к ПР-200 - работает!!! Вывод: МКОН - рабочий.
    Пробовал эти же приборы ТСРВ-024м и Энтроматик-100MS опрашивать с ПЛК-110 по rs-485. Опрашиваются.
    Был во временном пользовании USR-M511. Через него так же приборы опрашиваются!
    Но нужно через МКОН!!!
    Что ещё можно попробовать?
    9,453
    Цитата Сообщение от Андрей_Б. Посмотреть сообщение
    Может у вашего тепловычислителя протокол - не модбас? МКОН - это же преобразователь протоколов!
    05.06.2019
    105
    ТСРВ-024м и Энтроматик-100MS по шине rs485 - протокол modbus. Пробовал через ПЛК-110, через стандартную конфигурацию modbus в Codesys 2.3. Там - работает.
    Последний раз редактировалось Андрей_Б.; 27.04.2022 в 14:40.
    9,453
    Тогда может проще напрямую опросить, без посредников, в смысле, зачем собаке пятая нога?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.04.2022 в 14:47.
    05.06.2019
    105
    Как без посредника в ОРС передать? Из rs-485 на комп. Или rs485 -> usb или rs485 -> ethernet. Комп далеко, rs485 -> usb - не вариант.
    Добрый день. Какой маршрут прописан в МКОН? Приложите конфигурацию МКОН и ОРС-сервера.
    13,030
    imaex МКОН позволяет только два соединения.
    Ethernet - RS485 часто до 5-ти. Но есть нюанс, необходимо синхронизировать время между мастерами и разделять по времени запросы от разных мастеров. Это уже не работа преобразователя, но точно работает, проверял на ПР200 опрос двумя мастерами, но не все системы позволяют это сделать. Если синхронизировать время между двумя ПК возможно при помощи NTP сервера, то разнести во времени запросы уже должна уметь Scada система.
    imaex
    Там нюансов чуть менее, чем до хрена. Но, в общем случае одно. А со шлюзом работает. Правда, конкретно с МКОН я дела ещё не имел. Пока.
    13,030
    Длина сегмента сети зависит от интерфейсов, хоть 20-40 км (оптика) хоть 300 км через интернет...
    13,030
    imaex да нет там, кроме времени нюансов. Запрос - ответ (по RS485-му интерфейсу), пока устройство отвечает одному мастеру, второй не должен посылать запрос.
    Говорю же, тестировал на ПР200 двух мастеров, все работает. Тут главное чтобы два мастера ЗНАЛИ, когда можно спрашивать, а когда нет, чтобы не было наложений ответов.
    Да, в качестве преобразователя у меня выступал Ethernet - RS485 преобразователь и Scada умели работать в режиме Com-over-TCP, хотя это не принципиально, можно было и виртуальные COM порты настроить.
  1. МКОН IT безопасность
    от batur в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 24.02.2022, 13:04
  2. МКОН - OwenCloud
    от v_xxx в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 12.11.2021, 15:47
  3. МКОН-WIFI
    от Сергей0308 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 11:41
  4. пр200+мкон+мкон+мк110
    от Stage7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 12:16
  5. МКОН + ТРМ 32
    от Андрей Н-М в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 21:28
