Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54
Тема: ПЛК100-K-L ModBusTCP Master-Slave
  1. #41
    10,649
    ну, все должно работать
    Опрос клиентом кто обеспечивает, как в видео меркер времени?
  2. #42
    Да, тактобит при условии,что нет ошибок
  3. #43
    10,649
    переводите опрос на ПК, потому что в коннекшенах должен быть полностью зеленый квадрат, а там видна какая то ошибка
  4. #44
    Вот и проблема с сименом...не могу подключиться к симулятору...странно...Симулятор пишет - все ок, а вот симен - подключается без конца и все, связи нет
  5. #45
    10,649
    Я рекомендовал каким симулятором воспользоваться, Вы решили поступить по своему. Еще бы рекомендовал ни когда не прислушиваться к мнению мелкого, он полтемы исписал якобы знаниями протокола и только вводит в заблуждение из за злополучного ID. Никакого отношения Local ID не относиться к адресу слейва(UnitID), адрес слейва можно отредактировать в ДБ мобас клиента, это описано в статье на которую ссылался Валенок. По умолчанию , его значение не равно 1, возможно это мешает Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60071 Еще, заметил что в конфигурации плк100 было три регистра, а в ФБ модбас клиента, Вы стали оправшивать 6 регистров, это тоже может быть ошибкой
  6. #46
    Для новичков удобнее конфигурация, для продвинутых есть обмен через библиотеки. А то что у вас не работает, скорее всего ошибки в настройках. Я проверял на ПЛК 154, у меня всё работало через конфигурацию и вообще без каких либо ФБ (функц. блоков) .
    ЗЫ Просмотрел руководство на ПЛК100 и ничего не нашёл по поводу ID, зато нашёл примеры подключения двух ПЛК 100, там ничего нет вообще, кроме конфигурации, так что на счёт ID это всё фигня. Вот примеры соединения 2 ПЛК 100 по Модбас TCP между собой:
    А в конфигурации есть настройка SlaveID. Т.к. по умолчанию у мастера и slave они совпадают - то пример и работает...
  7. #47
    Почему никто не читает? Где ID вы нашли? Есть Слейв адрес 2, нет нигде ID в конфигурации. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 Слейв.jpg
ID:	60074 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 Мастер.jpg
    Три раза одно и тоже пишут и никто не сказал где ID находится.
    Адрес слейва указывается для всех приборов, хоть панель, хоть ПЛК, хоть модуль.
    При чём здесь ПЛК100 и указание его ID? По словам melky, адрес слейва ПЛК100, это и есть ID. Тогда зачем тогда об этом упоминать отдельно?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.04.2022 в 15:46.
  8. #48
    13,281
    Шлюз точный при такой-то маске сети ?
    Еще раз для непонятливых, если в пакете мастера TCP вместо ID (смотреть протокол Modbus TCP) 0x00 вместо адреса (лень доставать и проверять на 100-ке с 0xFF или другим отличным от указанного в конфигурации) 100-ка НЕ ОТВЕТИТ на TCP запросы, будет просто ТИШИНА.
    Последний раз редактировалось melky; 03.04.2022 в 18:26.
  9. #49
    13,281
    Валенок по вашей ссылке если там 0xFF ПЛК будет отвечать? вот честно лень доставать 100-ку и ставить еще CodeSys при этом.
    Да и capzap предлагал на ПК поставить программу и Сименсом опросить, а уж на ПК увидеть пакеты TCP на раз делается.
    И еще раз спрошу, когда у ПЛК маска сети /24 а шлюз прописан из другой сети вкуда ПЛК будет оправлять ответ, даже получив запрос ?
  10. #50
    В документации Модбас адрес зовут SlaveID. Для нашего рынка мы понимаем, что доки (тем более на англицком) читают неохотно, потому используем неправильное, но понятное название адрес!
  1. ПЛК100 Master и Slave по RS485
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 15:09
  2. Убийство флеш памяти ПЛК160 LectusOPC ModbusTCP-SLave
    от gtdd1962 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 14:17
  3. Программная реализация ModbusTCP Master
    от kantv в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.11.2015, 13:41
  4. ModbusTCP(Master) - ошибки компиляции....
    от vladimir_prg в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.07.2013, 11:28
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 14:17
