Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 70
Тема: Помогите с подбором оборудования
  1. #41
    Это дифференциальный датчик давления.
  2. #42
    9,607
    Это датчик дифференциального давления, такими обычно измеряют уровень в сосудах(ёмкостях) под давлением!
  3. #43
    Хорошо, почитаю как это работает.
  4. #44
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Оборудование заказывали не мы, что нам досталось, с тем и работали.
    Котельная уже была в работе. Чтобы вварить бобышки, её надо остановить. Послать сварщика, заказать и купить датчики, САУ, установить всё это. А 2 ТРМ1 был у меня под рукой.
    Что, собственно, мешало заводу-изготовителю вывести на клеммник дискретные сигналы аварий? Хоть кондуктометрические датчики поставить, хоть поплавки, без разницы.
    Вложение 48917
    Данные шкафы собираются по заданию от заказчика, либо в соответствии с правилами эксплуатации. Поэтому там никто вам не сделает лишние выводы. Это все происходит от того, что заказчик часто не понимает что заказывает, а производитель экономит на производстве.
  5. #45
    Здравствуйте!
    Необходимо контролировать уровень воды в баке, чтобы привязка шла и к уровню и к температуре воды.
    Уровень воды понятно, кондуктометрический датчик и сигнализатор жидкости, а вот как привязать сюда температуру бы еще.
    Алгоритм к примеру,
    1. полбака воды набралось, остановка насоса,
    2. мониторинг температуры половины бака, достижение уставки - запуск насоса,
    3. заполнение емкости полностью, остановка насоса
    Подскажите пожалуйста, на каком оборудовании Овена это все реализовать можно без ПР или без ПР не обойтись?
    Последний раз редактировалось Kondor416; 22.03.2021 в 09:20.
  6. #46
    10,641
    не понятна суть вопроса, надо по дороже или еще дешевле чем ПР?
  7. #47
    надо вообще привязать температуру к уровню, не сообразю никак, через ПР понятно, что можно сделать, а без ПР, на готовых типа САУ, СУНа ?
  8. #48
    10,641
    взять БКК если средний уровень, блокировать работу насоса и включить двухканальную ТРМ с регулятором, первый на ТЭН, а второй выход релейный который запустит насос, обойдя блокировку по среднему уровню. Бюджет получится не меньше стоимости ПР
  9. #49
    Ага, спасибо большое.
  10. #50
    Может подскажете, какой прибор мне нужен? Нужен терморегулятор на термосопротивлении pt100, от него два канала выхода на нагреватель и охладитель. Но, самое главное, чтобы были визуально, ПОСТОЯННО, видны два предела, по которым происходит то нагрев, то охлаждение. Разброс между ними очень большой, скажем 50 градусов, там используется или нагрев, или охлаждение, вместе очень редко. То есть должны быть постоянно видны ТРИ числа.
    Сейчас используется примерно вот такой логометр с двумя пределами в виде верхних стрелок, которые устанавливаются кручением винтов отверткой:
    Операторы - люди тупые, им программировать ТРМ1 - ТРМ201 не под силу. Нужно для сублимационной установки.
    Или уж лучше сделать всё на сенсорной вебпанели с какой-нибудь ПР-кой?
    Последний раз редактировалось Марат61; 22.03.2021 в 20:41.
  1. Помогите с подбором оборудования.
    от beastofprey в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 16:54
  2. Помогите с подбором оборудования
    от Николай68 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 23:13
  3. Помогите с подбором оборудования для техпроцесса
    от Brewer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 08:57
  4. Помогите с подбором необходимого оборудования
    от RoMANes в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 14:58
  5. помогите с подбором оборудования
    от МихаилЯр в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 10:35
