Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 53
Тема: регулировка давления тремя насосвми,вкл. параллельно
  1. #41
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    А кто вам сказал что обсчет ПИД регулятора требует космических скоростей. Сразу видно что в тему ПИД вы глубоко никогда не погружались.
    Согласен, "космические скорости" не всегда нужны, иногда даже "вредны". Например в отоплении, водоснабжении...
    ЗЫ. Как вы думаете, какое время реакции требуется оси станка ЧПУ, при перемещении на быстром ходу?
  2. #42
    А при чем тут станок с ЧПУ. У автора темы речь совсем не о том.
  3. #43
    Не о чем тут думать ибо все уже давно придумано. В системах ЧПУ станками для позиционирования используются не ПЧ, а сервопривода.
  4. #44
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    А они различаются? Чем?
  5. #45
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Вы про "космические скорости" спросили, я вам ответил.
    ЗЫ. На всякий случай, в ЧПУ - тоже ПИД, если вы все еще сомневаетесь, занимался ли я регуляторами.
  6. #46
    Про частотники Lenze не слышали?
  7. #47
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Но, IVM, частично прав, даже Lenze на общепромышленных двигателях не сможет создать такие моменты, как синхронные двигатели со своими "сервоприводами"...
    ЗЫ.. Под понятие "сервопривод", попадают даже схемы с шаговыми двигателями. Даже без обратной связи...
  8. #48
    Мне доводилось обслуживать установку смешивания красителей, где частотники Lenze прекрасно справлялись с задачами позиционирования, управляя синхронными электродвигателями с постоянными магнитами. И даже ремонтировать частотник и встроенный в двигатель энкодер после залития водой.
  9. #49
    Позиционирование может быть с точностью +/- 5 мм, а может +/- 5 микрон. В первом случае ПЧ вполне справится, а во втором нет.
  10. #50
    Чем частотник с сервоконтроллером отличается от сервопривода? И какой привод сможет остановить серводвигатель в произвольном положении ротора? Причём здесь микроны и миллиметры? Редуктор отсутствует? Говорить можно только о градусах поворота вала.
  1. ИТП с тремя контурами - отопления, ГВС, вентиляции на ТРМ232-01
    от denys-pro в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 14:55
  2. функциональный блок с тремя входами
    от in37usd в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 18:21
  3. Управление тремя ТТР HD 4044 VA
    от AAA1 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 13:47
  4. термопары параллельно
    от Александр Ч. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 08:14
  5. диоды параллельно обмотке реле
    от ИжГТУ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 11:06
