Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 89
Тема: MB210-302 Куча ошибок связи, падает через 10мин !!!
  1. #41
    Подтверждаю. Наблюдал это в реальном проекте. По этой причине пришлось отказаться от оборудования ОВЕН. Пытаться опрашивать по Ethernet модуль ввода МВ210-202, к которому подключены энкодеры бесполезно, даже если вал энкодера вращается с очень малой скоростью. Модуль прекрасно считает импульсы от энкодера, но из-за безобразного обмена по Ethernet (ответ от модуля приходит через 0,4 сек) все идет на смарку.
    При обмене модуля с ОРС-сервером интервал между запросом/ответом 2 мс, между запросами 15-16 мс. Ниже скрин работы с ОРС-сервером:
    Как настраиваете обмен?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  2. #42
    Обмен настраивался между СПК107 и тремя модулями ввода вывода через конфигуратор.
  3. #43
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    Пытаетесь убедить в слепоте ?
    Привели кусочек скрина, а вам кто-то сказал что 0.4с это каждый раз?
    Тупо счетчик киньте на экран который делает ++ после каждого ответа. И не ненадо ничего переотрывать, все на одном сокете. Увидите эпилептические припадки каждые 2...5 сек. ВИЗУАЛЬНО. Какой нужен скрин? Но, заметьте, НИ ОДНОЙ ошибки.
    Конкретезирую - не 0.4с, а 340мс с точностью 10..20мс. Это не визуально, померил таймером
    Последний раз редактировалось Валенок; 19.04.2019 в 16:51.
  4. #44
    Валенок, вы прошивку то прошейте.
  5. #45
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    Предлагаете за свои деньги купить модуль, прошить его и проверять - решилось чего или нет ? Спасибо. Когда наши заказчики попросят ставить 210ые, тогда за их деньги буду экспериментировать. Увижу своими глазами улучшения - сообщу. Пока последнее что видел - 0.4сек по tcp.
  6. #46
    А, ты Вы теоретик! Тогда прекращайте флудить!
  7. #47
    если бы выложили прошивку, я бы попробовал, комплект так и лежит на столе, прогу еще не удалял.
    Отправил вам в личку.
  8. #48
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    , сейчас залил новую прошивку и все равно не ясно.
    Флудите, товарищ Capzap. Практик г-н Филоненко сказал что прошивка - ихнее всё. Надеюсь что модуль куплен не за Ваши личные деньги.
    Я крики "волки ! волки ! новая прошивка ! новая прошивка !" уже слышал, поэтому не повелся.
    PS
    Подожду результатов добровольных тестеров. При накоплении определенной массы положительных отзывов, и при транзите через меня модуля - все равно проверю лично.
    Последний раз редактировалось Валенок; 23.04.2019 в 09:59.
  9. #49
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    Таки новая прошивка "сымал или не сымал" задержку ?
    Таймаут поставьте 500мс. - ошибки возникают ?
    Если не возникают, задержка есть ?
    Если есть :
    1. Какой максимум самой задержки* ?
    2. Какой минимальный интервал* между ними ?
    3. Какая максимальная ("пришел ответ - ушел запрос" это tcp ж) частота достигается ?
    * - например за сутки. Условия - на столе.
    PS
    Пока Великий Практик Филоненко (или его коллеги) не ответят на это и не подтвердят это же деньгами, всё что они говорят - фуфло.
    Последний раз редактировалось Валенок; 09.07.2019 в 14:13.
  10. #50
    меня модуль устраивает, даже в случае энкодера, валы сыроизготовителя когда паркуются в нужную точку сбавляют скорость и уже подводятся на малых скоростях
    Пытались сделать проект с модулем МВ210-202. Частота следования импульсов энкодера составляла всего 256,23 Гц. Счетчик модуля считает импульсы четко, но при передаче в СПК накопленного значения, из-за, задержек ответа модуля получалась полная хрень. Давай, capzap, наступи на грабли. Я с тем, что пишет Валенок полностью согласен.
  1. MB210-202 запись базу MySQL.
    от cd1room в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 03.03.2021, 00:35
  2. Буст и куча сгоревших тиристоров
    от kostyrik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 07:49
  3. спк 107 падает сеть
    от stumex в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 08:04
  4. ПЛК110-60 - нет связи по RS-232 через АС3-М
    от smk1635 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 19:12
  5. Куча ошибок от МВА-8
    от Коваленко Павел в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 16:54
