Страница 5 из 26 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 255
Тема: ПРМ-3. Модули аналогового ввода/вывода для ПР
  1. #41
    Как успехи с ПРМ-3?
  2. #42
    Ну мой измеряет давление. Проблем нет. Отвалов по сети(шлейф) пока не было.
  3. #43
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от Volonteer Посмотреть сообщение
    Как успехи с ПРМ-3?
    в следующем году уже будет старт пока на внутренних тестах
  4. #44
    Андрей Посохов
    Гость
    В какой задаче используете, если не секрет? Сколько уже в эксплуатации у Вас наш опытный образец?
  5. #45
    Да Андрей это Ваш тестовый образец. Контроль работы компрессор сжатый воздух для инструмента . Переключения основной резервный.
  6. #46
    Уважаемые разработчики . Чисто технический вопрос - Возможно сделать внешний модуль с "Быстрыми входами" для подключения энкодеров. Как вариант 2 входа энкодеры. Думаю производителям станков оценят.
  7. #47
    В 103 серии планируются быстрые входы на борту.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #48
    Андрей Посохов
    Гость
    Вопрос хороший. Тут надо прикинуть.
    Коллеги, вопрос ко всем, был бы интересен модуль ПРМ с быстрыми входами?
    Если да, то где бы использовали?
    Какая комбинация входов и выходов (тип, количество) наиболее подходила бы под ваши задачи?
  9. #49
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Очень стали распространены вентиляторы фирмы EBM как пример G1G144- AF49-01 .
    Управляются они с помощью ШИМ с частотой 2-6 кГц измерение скорости осуществляется с помощью
    цифрового входа с возможностью измерения период импульса 0.0055сек . Другого управления (измерения) нет.
    Стоит задача использовать его в качестве вентилятора для горелки .
    Если бы была возможность с помощью цифровых (аналоговых в режиме цифровых) выходов организовать ШИМ управления
    а с помощью цифровых входов измерение скорости .
    А возможно ли это осуществить в принципе если появятся модули ПРМ с быстрыми входами.
    Поскольку периоды управления (измерения) соизмеримы ( и даже меньше) с периодом программы .
    И аппаратного (программного) ШИМа нету. А планируется ли организовать его--- Выход :Аналоговый или цифровой или ШИМ ?????
    Заранее спасибо за консультацию .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 11.01.2019 в 00:40.
  10. #50
    Интересно, как поведет себя вентилятор если частота ШИМ будет 500-1000 Гц, скорее всего будут супеньки в управлении скоростью, но сам привод должен работать, или нет? И зачем в такой системе измерять скорость?
  1. Модули аналогового ввода МВ110
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 13:35
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06
