Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 60
Тема: Как подружить ПЛК304 и Mobus
  1. #41
    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Как часто пропадает связь между SCADA и ПЛК?
    Несколько дней проблем не было. Вчера вечером вносил изменения в программу контроллера, после загрузки SCADA не отвалилась, работала, но сегодня утром обнаружил - связи нет, хотя контроллер работает, программа исполняется.
    Не понятно как это диагностировать со стороны контроллера. По идее нужна функция типа Watch dogs, и при выявлении обрыва связи, перезапускать порт LAN. Либо разработчикам искать проблему в прошивке или железе контроллера.
  2. #42
    Цитата Сообщение от Sergeba Посмотреть сообщение
    Не часто. В основном после заливки проекта. Примерно на каждый третий-четвёртый раз заливки. За месяц однажды пропала связь внезапно, во время работы контроллера. Питание исключено т.к. HMI(со SCADA) и контроллер подключены к бесперебойнику.
    А Вы останавливаете SCADA-систему во время загрузки нового кода? Полную загрузку делаете или загрузку с онлайн-изменением?
  3. #43
    Нет, SCADA не останавливаю. Делаю полную загрузку, при онлайн-изменении отвалов не замечал.
    Т.е. пока получается, что при полной загрузке проекта, SCADA отваливается как правило сразу, либо через некоторое время. Сейчас перегрузил контроллер - изменений делать пока не буду - понаблюдаю.
  4. #44
    Обнаружил новые глюки. За месяц второй раз контроллер теряет несколько Slave-устройств на 485 шине. Причём строка в программе, контроллера, которая перезапускает соответствующее соединение с отвалившемся устройством, не восстанавливает связь. "Вернул" устройства с помощью холодного перезапуска контроллера, но тут же отвалилась связь со SCADA. Решил не перегружать контроллер по питанию для восстановления связи, а откатил версию Ethernet-адаптера. Предыдущая версия 3.4.0.0 не встала - посыпались ошибки при загрузке в контроллер, откатил на 3.3.0.10 - эта встала, причём связь со SCADA сразу появилась.
    Спустя несколько часов работы индикация Modbus_TCP_Slave сменилась на красный треугольник "Шина не запущена", но при этом всё продолжает работать... в том числе SCADA через этот TCP...
    Последний раз редактировалось Sergeba; 22.04.2018 в 00:22.
  5. #45
    Пришлите архив проекта (Файл -> Архив проекта -> Сохранить/отправить архив) на support@owen.ru. Укажите, пожалуйста, версию прошивки контроллера и версию таргет устройства.
  6. #46
    Отправил проект... в ответ тишина. На вопросы по почте тоже ответа нет. Техподдержка рулит
    Напишу что сам "нарыл".
    Предисловие.
    Первая проблема, с которой столкнулся - отвал slave-устройств в сети Modbus. Причём в течении суток у меня отваливалось практически 45 устройств из 47 подключенных в сети. Связь с ними не восстанавливалась, пока вручную не сделать сброс. На форуме нашлось множество таких же ситуаций (мне не понятно, почему ОВЕН на них не реагирует). Первым делом использовал сброс шины так:
    IF SS_39.xError THEN myblink37(ENABLE:= SS_39.xError, TIMELOW:= T#200MS, TIMEHIGH:= T#1S, OUT=> SS_39.xReset); END_IF
    где SS_39 это одно из slave-устройств, myblink37 - генератор BLINK.
    Т.о. прописав такие строчки для каждого устройства удалось отвалившиеся возвращать в строй. Порадовался этому, но не тут-то было... Через несколько дней обнаружил несколько отвалившихся устройств, которые не хотели возвращаться с помощью моего BLINK. Так же удавалось вернуть их только ручным сбросом контроллера. Тщательно порывшись на форуме нашёл решение и этой проблемы. Используя эти строки перегружается порт:
    IF modbus_master_com_port.xAllSlavesOk=FALSE THEN //сброс ком-порта
    myblink00(enable:=TRUE,timelow:=T#6S, timehigh:=T#100MS,out=>);
    ELSE
    myblink00(enable:=FALSE,timelow:=T#6S, timehigh:=T#100MS,out=>);
    END_IF
    modbus_master_com_port.xResetComPort:=myblink00.OU T ;
    Ну что же... Используя эти костыли вторые сутки - полёт нормальный... Ещё раз хочется передать привет техподдержке и ОВНУ в целом...
    Вторая проблема возникла когда я решил подружить свой контроллер и HMI-панель со встроенной SCADA-системой. Так же использовал конфигуратор, создал подключение ModbusTCP_Slave. Панель начала получать данные. Первое время глюков не замечал. Но потом оказалось, что начало отваливаться это подключение - через 2-3 минуты после старта контроллера появлялся красный треугольник. Панель при этом вела себя не адекватно - то указывала что связи нет, то связь появлялась, но очень тормозила (время реакции на действия растягивались до 10 сек), контроллер принимая от SCADA информацию искажал её - значения переменных дико плясали, помогал сброс контроллера. Перезагрузка по питанию опять приводила к вышеописанному бардаку. Решил порыть в том же направлении - попытаться найти команды перезапуска TCP соединения. По соответсвующему названию нашёл внутренние переменные ModbusServer, которые отвечают за данное соединение, причём вручную, в режиме записи значений переменных удалось перегрузить соединение, которое опять продержалось 2 минуты и опять отрубилось. Пытался вытащить эти переменные, чтобы перегружать соединение программно но как-то не удалось - они находятся здесь: Device.Application.ModbusTCP_Slave_Device.m_Modbus Server (.xReset, .xError и т.д.), но вызвать в программе не удаётся - ругается на m_ModbusServer. Пытался создать соединение TCP с помощью функционального блока ModbusServer - сделал как в примере, ещё нашёл на форуме, но никак не удаётся прописать порт соединения т.к. переменная .wPort не доступна. Причём это конкретный глюк в программе CODESYS т.к. при наборе точки я вижу список переменных, wPort отсутствует среди них, но контекстная подсказка с wPort появляется возле другой переменной. На этом месте я уже почти отчаялся... Нахрена мне "коммуникационный контролер ОВЕН" если он не может обеспечить коммуникацию с HMI? И тут я обнаруживаю, что моё соединение работает достаточно долго и не "падает"... Решение оказалось случайным. В ходе экспериментов я создал в программе описание функционального блока ModbusServer. Воспользоваться им я не смог - не получилось прописать порт TCP соединения, но его наличие в программе оказало благотворное воздействие на соединение созданное в конфигураторе. Вот текст программы, который поддерживает моё соединение:
    VAR
    m_ModbusServer: ModbusServer;
    END_VAR
    IF m_ModbusServer.xError THEN
    m_ModbusServer.xReset:=TRUE;
    ELSE
    m_ModbusServer.xReset:=FALSE;
    END_IF;
    Это соединение совершенно не привязано к моему, но почему-то держит канал... Не скажу что всё идеально, но пока (уже 2 суток без отвалов). Не идеально - связь со SCADA стрёмная - периодически, на долю секунды, панель показывает что связь отвалилась. Иногда реакция на действия на панели с небольшим запаздыванием (особенно после перезагрузки контроллера), ещё контроллер часто теряет связь со SCADA после заливки проекта и для того, чтобы восстановить связь нужно передёрнуть питание контроллера.
    По первой проблеме тоже решение "так себе" - slave-устройства продолжают отваливаться с частотой раз в 2-3 минуты, благо программа их возвращает. Так и живём...
    P.S. Не думал что у ОВНА будут сплошные костыли... Неужели жажда прибыли напрочь перебивает желание довести сырую поделку до нормального ПЛК?
    Последний раз редактировалось Sergeba; 28.04.2018 в 23:36.
  7. #47
    10,629
    Предисловие.
    ELSE
    END_IF
    VAR
    END_VAR
    ELSE
    END_IF;
    т.е. этот документ ни как не помогает?
  8. #48
    У меня вопросы по использованию возможностей конфигуратора, которые, по идее, сделаны для облегчения создания программ для контроллера... А так, да, документ зачётный, но как он мне поможет? Если только организовать опрос почти пятидесяти slave-устройств через библиотеки... Занятие сомнительное... Если с конфигуратором "засада", чего ожидать от библиотек?
    P.S. Да, ещё в этом документе нет ни слова про использование ФБ ModbusServer. TCP соединение только через конфигуратор и ни слова про то, что он может отвалиться через две минуты работы.
    P.P.S. Ещё мне понравилось в этом документе рекомендация: "в настройках компонента поставьте галочку Автоперезапуск соединения." А у меня эта галка не активна т.к. ОВЕН, я так понимаю, прекратил поддержку ПЛК304 в плане обновления ПО.
    P.P.P.S Всё же, подскажите, как мне через ФБ ModbusServer установить номер порта в переменной wPort?
    Последний раз редактировалось Sergeba; 29.04.2018 в 22:41.
  9. #49
    10,629
    Насколько помню, раздел 4.5 как раз показывает как следить за соединением, всяко по лучше чем Вы отыскали на форуме.
    На счёт остального н понял, в документе ломается работа им конфигуратором и библиотекой, у Вас тоже звучит и то и то, можно Вы одновременно открываете соединение обоими способами, поэтому и проблемы
  10. #50
    Вы наверное не читали моё сообщение и не смотрели приведённые мной строки программы... То, что описано в 4.5 это частично решает проблему и это часть того, что я отыскал на форуме. Не понял как и из-за чего ломается? TCP соединение глючно работало пока была настроено только конфигуратором, когда я добавил ФБ стало "сносно" работать. Так что не ломается, а лечиться. Я одновременно не открываю соединение обоими способами т.к. в конфигураторе использую порт 505, а в ФБ, посокольку так и не нашёл настройки порта - по умолчанию 502.
    Новые грабли от ПЛК304... Убираю ФБ с ModbusServer. Результат - TCP соединение (порт 505) "падает" через минуту (это не удивительной - уже писал об этом), создаю в конфигураторе второе TCP соединение (порт 504) - через минуту падает соединение на 505 порту, 504 продолжает работать. Создаю третье TCP соединение (порт 503) - о чудо - все соединения работают, не падают... ЧТО ЭТО???
    Последний раз редактировалось Sergeba; 30.04.2018 в 22:42.
  1. Подружить СПК107 с PC
    от Vasily_avico в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2017, 21:38
  2. Как подружить СПК 105 и ТРМ202
    от дрю в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.02.2016, 09:19
  3. Запись массива данных в Mobus-Slave ПЛК150
    от Alex A Pap в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 13:41
  4. подружить OPC и WinCC
    от AVit в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 10:13
