Страница 5 из 75 ПерваяПервая ... 345671555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 744
Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet
  1. #41
    Цитата Сообщение от Nikolay.L Посмотреть сообщение
    Ещё такой вопрос:
    Мы занимаемся автоматизацией на базе пневматических систем. Как правило на одном пневмоцилиндре расположены 2 геркона (начальное и конечное положение). Пневмоцилиндр управляется пневмораспределителем. Подавая сигнал получаем движение в одну сторону, снимая сигнал получаем возврат в исходную позицию. В связи с чем на 1 выход требуется 2 входа. Управление пневмораспределителем требует 24В и порядка 1-3Вт. Хотелось бы видеть комбинированные модули с соотношением 1 транзисторный выход на 2 входа (например 6out-12in). Планируется что нибудь подобное?
    Пока такой модификации в планах нет. Мы рассмотрим вариант комбинированного исполнения с транзисторными выходами.
  2. #42
    И ещё вопрос:
    В мануале http://edu.owen.ru/2018/01/11/mx210_txt1/ есть пункт
    "Вы также можете указать режим опроса и частоту посылки запросов в седьмом и восьмом пункте. При этом для первого знакомства здесь вполне можно оставить указанные на рисунке параметры. В соответствии с ними ПЛК будет производить обмен информацией по времени (By poll time), каждые 100 мс формируя новый запрос к модулю."
    Какое минимальное время можно поставить на опрос состояния входов в зависимости от времени такта основной программы? Можно ли полностью синхронизировать такт ПЛК-110 и опрос состояния входов (например по 5мс)?
  3. #43
    И ещё вопрос:
    можно только в случае работы через библиотеки в режиме блокирующих сокетов, обмен приведёт к увеличению цикла работы , пока он не закончится. + следящая собака сработает если модуль отвалится или не ответит. конфигурация не сможет быть засинхронизирована с циклом ( кроме собственных входов выходов) т.к. работает внешний обработчик ( планировщик опроса). даже если выставить 5мс, данные то он получит, со сдвигом +- 5 мс - это раз, нагрузка на цп будет конкретно повышена
    p.s. что за задача, требующия синхронизации всех входов в каждом цикле?
    Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 03.04.2018 в 10:20.
  4. #44
    Такой задачи нет.
    Есть задача как можно быстрее ускорить процесс. Задержка 10 переходов на 0,1сек приведет к увеличению цикла автомата на 1сек. При цикле 5-10 сек это много.
    Я так и не получил ответ на вопрос: "Какое минимальное время можно поставить на опрос состояния входов в зависимости от времени такта основной программы? "
  5. #45
    Такой задачи нет.
    всё зависит от объёма модулей, сложности программы, общей нагрузки на ЦП, отслеживать которую в желании быстро быстро опросилось как пролетел болид формулы 1 необходимо в модуле статистики.
    попробуйте начать с времени цикла программы в 5 мс, период опроса 10 мс на особо критичном узле( модуле)
  6. #46
    24.11.2011
    135
    Здравствуйте, подскажите, у модуля мв210-204 не сохраняются накопленные значения счётчиков входов после отключения и включения питания. Так должно быть?
  7. #47
    Добрый день! Да, на данный момент в приборах не реализовано сохранение значения счётчиков после отключения питания.
    В следующем релизе ПО (ориентировочно в начале июля) добавим данный функционал для всех дискретных модулей Мх210.
    Последний раз редактировалось Андрей Горский; 30.05.2018 в 11:53.
  8. #48
    24.11.2011
    135
    О спасибо ждём!
  9. #49
    24.11.2011
    135
    подскажите, а ПО не обновилось для модуля мв210-204? не сохранялись накопленные значения входов после отключения питания.
  10. #50
    Здравствуйте, lomtik. Новая версия встроенного ПО готова и уже прошла тестирование. Постараемся выложить завтра на сайт.
  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
