Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: ПР200 (ПР114) вход - PWM; выход автотр-й рег. скорости
  1. #41
    20.11.2011
    2,548
    Молодец, поздравляю.
  2. #42
    9,896
    Цитата Сообщение от ggenn Посмотреть сообщение
    В проекте вход AI11 переведен в дискретный, в параметрах "Уровень 1, В" стояло значение 20. Снизил до 10 и проблема ушла.
    Тут Вы скромничаете:
    Вообще-то при диапазоне 0-10 В, значение более 10 В на практике должно означать что вход никогда не примет уровень "1"!
  3. #43
    В процессе поменял.
    Если можно, поподробнее ... мне не все понятно. (я про параметры анал/входа в дискретном режиме).
    Проект, мой, заработал в "железе" нормально, подаю 24V и идет управление.
    Еще вопрос, кто сталкивался, ПР114 - "пищит" транс не по детски, раздражает. Питание 220.
  4. #44
    9,896
    В процессе поменял.
    Аналоговый вход при работе в дискретном режиме работает в режиме измерения напряжения 0-10В, всё что выше 10 В, т.е. 10-36В(выше нельзя) ПР будет воспринимать как 10В, если Вам надо чтобы вход срабатывал(включался) от 24В ставьте делитель напряжения 1:3(2R-R)! На мой взгляд практичней оставить вход в аналоговом режиме и поставить компаратор и RS-триггер(в онлайн базе макросов есть макрос гистерезиса), всегда можно из программы изменить пороги срабатывания(мало ли что, вдруг война, а я уставший)!
  5. #45
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Переводите на 24 VDC. При "дребезге" 220 вольт программа слетит...
  6. #46
    9,896
    Мне наверно сильно не везёт, тихие попадаются, молчат как рыбы, а трансформаторов там не должно быть, в импульсных источниках питания применяют ТПИ(трансформатор-преобразователь импульсный), если не ошибаюсь!
  7. #47
    Трансформаторы там все равно есть, как их ни обзывай. Гальваническую развязку может обеспечить только трансформатор или оптопара. Про силовые оптопары пока не слышал. Ну бывают еще пьезотрансформаторы, но это экзотика. Другое дело, что трансформаторы там не на 50 Гц, а на десятках килогерц работают.
  1. Вход ТРМ210-ии и выход ПЛК150-И
    от murdemon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 12:12
  2. Как прочитать аналоговый вход с ПР114 - ИП 320?
    от дрю в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 31.03.2015, 15:27
  3. Выход датчика/ вход ПИД-регулятора 0...10В
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 08:15
  4. Дискретный вход/выход в ПМ01.
    от Flint в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 06:41
