Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 58
Тема: сетевые переменные ПР200
  1. #41
    9,738
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    HELP!!!! Сломал голову. Нарисовал схемку. Сделал настройки для сети . Пр200 слейв. Опрашиваю через АС4 опс сервером.Вложение 34415 Сейчас на картинке активен вход номер 3. Но выход почему то ноль. Хотя я жду 1. Подскажите где это я и что сделал неправильно. Файл лоджика прилагаю.
    У Вас неправильно: в ОЛ младший бит с весовым коэффициентом "1", это нулевой бит, а не первый:
    В ОЛ есть готовая функция записи бита, которая гораздо проще чем у вас, зачем всякую лабуду рисовать:
    У вас дублируются выходы Q1-Q8 и Q10-Q17, правда с учётом ошибки это справедливо на 7/8!
    Вместо элемента 8-или, лучше и проще поставить TO_BOOL из целочисленного значения:
    Скажу больше, если Вам надо чтобы генератор запускался от каких-то конкретных входов(бит), ставите элемент 2И в его целочисленном варианте, а на другой вход константу с суммой весовых коэффициентов бит, от которых он должен запускаться, короче, подобно этому:
    Ну и зачем на входах Т-триггеры для меня тоже загадка, но это конечно можно как-то объяснить "особенностями" программы!
    Этот триггер хорош тем, что его легко сделать энергонезависимым, в отличии от Т-триггера на базе Д-триггера и есть значение по умолчанию:
    Боюсь больных ждут "тяжёлые" времена!
    Извиняюсь, это ещё не всё, если Вы очень сильно хотите назначать читаемый бит, на мой взгляд это проще сделать в свойствах макроса, как-то так:
    Вот проект с таким макросом:
    Теперь по вопросу: третьему входу должно соответствовать значение "4", "8", как у вас - четвёртому входу, что-то вы ещё там "наворочали" и достаточно читать маску входов, один регистр, остальные у вас незадействованы, в программе ничему не сопоставлены и они в принципе не нужны, разбивайте регистр на биты в ОПС или скаде!
    И не говорите активен-неактивен какой-то вход, это ни о чём не говорит, у вас там Т-триггера стоят, я уже повторяюсь!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.12.2017 в 20:31.
  2. #42
    Сергей 0308 спасибо. Как говорят будем переделывать. Про триггер. клапан-быстроразъемный-медицинский.jpg Это газовый клапан. Самая ломаемая часть медицинских газов. Хрупкие ручки наших медсестричек ломают их на раз. А так как все розетки в 100% разведены в параллель. То сломав одну розетку сажаем все что есть на этой линии. Мы делаем АДРЕСНОЕ управление. У розетки есть кнопка. Если что то пошло не так сестра просто нажмет кнопку и ПР200 просто перекроет электро клапан на этой линии. А техник по газам получит сообщение о проблеме. Устранив проблему техник нажмет кнопку и ПР200 откроет клапан и пустит газ в эту розетку.
    По пробую переделать на Ваших макроса PITBIT и EXTRABIT.
  3. #43
    9,738
    Так у Вас в принципе всё работает, за исключением мелких шероховатостей, короче выясните почему у Вас третий вход восьмёрку даёт, а не четвёртый(в программе всё правильно работает) и в принципе всё!
    Вот короче мой вариант:
    Дополнительно сделал Т-триггеры энергонезависимыми, мало ли что, вдруг свет моргнёт!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.12.2017 в 01:58.
  4. #44
    Сергей 0308 спасибо. Интересно. По пробуем ваш вариант.
  5. #45
    9,738
    Вот для "интереса" добавил аварию, все выхода включены - выключен, если выключен хотя бы один из 8 выходов, мигает красный светодиод F2, если все выхода выключены - постоянно горит, это наверно больше полезной информации даёт, чем мигание вашего F1 в случае включения хотя бы одного выхода?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.12.2017 в 19:20.
  6. #46
    Сергей по пробовал вашу версию. Но так и не понял как мне посмотреть эту маску на опс сервере. Да я вижу меняются циферки. Мне достаточно передать маску пока в ИП120( возможно будет на руках уже завтра) что бы читать на экране аварию входа?PS для ИП120 пока еще нечего не делал. Там сетевую переменную разложу в BOOL и привяжу к переменным на экране. EXTRACT81 для этого подойдет?
  7. #47
    9,738
    Значение сетевой переменной и есть битовая маска выходов, биты 0-7 соответствуют выходам 1-8, например, если включены все 8 выходов, значение будет 255, раскладываете на биты, вам достаточно раскладывать один байт, биты 0-7, значения всех бит(0-7) будут "1"!!! Надеюсь, логика работы выхода F2 вам более понятна, там тоже эти биты замешаны, только биты инвертируются и суммируются!
    Макрос EXTRACT8 подойдёт, биты, уже писал 0-7, в принципе можно любые в диапазоне 0-15(сетевая переменная обрезается до 2-х байт), но чтобы совпадали в макросах записи и чтения бит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.12.2017 в 00:16.
  8. #48
    Опять сеть но на это раз почти работает. Ип120 мастер по сети через макрос Bool_int включает у слейва ПР200 выхода. На аналоговый вход ПР200 подаю сигна 4-20 милампера с другой ПР200( типа эмулятор датчика давления). И слей передает по сети в ИП120 состояние входов. Пробовал по всякому. Максимум что получил -99.9 или 0.0 Напутал где то с битами где не могу понять.
    файлы иП120 и ПР200 прилагаем. PS это так домашняя работа для понимания как все это работает.
  9. #49
    9,738
    Я бы как-то так сделал:
    С точностью до сотых долей!
    Чуть не забыл, в приёмнике придётся преобразовать во флоат и разделить на сто!
    Вам не надо отрицательные значения передавать, но я макросы выкладывал и на этот случай!
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
    И функция FSEL давно есть в ОЛ, любите же Вы извращаться:
    И пока не забыл хотел добавить, что ИП120 читает флоат из ПР200 и не пишет его, а то Вы все функции включили, ничего хорошего в этом нет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.12.2017 в 03:53.
  10. #50
    Сергей спасибо за помощь неучу. Будем посмотреть.)))
  1. Сетевые переменные и ПЛК 110-24РМ v2
    от Nekit в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.12.2018, 10:24
  2. Сетевые переменные
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 10:21
  3. сетевые переменные
    от КИП в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 02:34
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 16:58
